Høj ydelse - måske pga. smuld?
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Da jeg kom hjem fra arbejde her til eftermiddag så jeg at scotten stod på 91% i ydelse. Det synes jeg er lidt vildt for der har ikke været nogen hjemme og der var ingen forbrug på det varme vand. Jeg tror ikke det betyder det store men min bekymring går selvfølgelig på om Scotten nærmer sig sin maksimale yderlse her i kulden. Der skulle jo også gerne være overskud til at lave varmt vand hvis vi går i bad. Normalt synes jeg ydelsen plejer at ligger på omkring de 50% når jeg har været ude og kigge. Kan den godt køre op og ned i ydelse selvom der ikke er skiftende forbrug i huset?
Jeg kan se at der er en del smuld i sneglerøret så den har fået en sjat olie. Jeg ved ikke om smuld kan have betydning for ydelsen. Jeg synes også det knaser helt nede i bunden af sneglen når den kører - sker der noget ved det?
Smuld kan fint være årsag til den høje ydelse.
Det fylder jo i sneglen, men blæser væk fra herden, uden at give varme.
Derfor stiger ydelsen når der er smuld.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Du kan prøve og lave en afvejning og se om den giver mer eller mindre end den står til , hvis der kommer for få piller er den jo nød til at skrue op for ydelsen for at lave det samme varme
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
HR LUCCA skrev:Du kan prøve og lave en afvejning og se om den giver mer eller mindre end den står til , hvis der kommer for få piller er den jo nød til at skrue op for ydelsen for at lave det samme varme
Takker for hjælpen - årsagen til problemet er fundet jf. den nye tråd om "forskellige problemer med scotten" :great:
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved »
Jamen så lad os høre hvad problemet var? det kunne hjælpe andre i samme situation :great:
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
Jarnved skrev:Jamen så lad os høre hvad problemet var? det kunne hjælpe andre i samme situation :great:
Hvis du læser den anden tråd jeg refererer til kan du læse at der sad en stor betonklods fast i snegleindtaget. Det er klart at når sådan en stor klod (på størrelse med ½ agurk) sidder og spærrer så giver sneglen meget færre piller end fyret tror. Konsekvensen bliver at fyret skruer op for ydelsen for at afgive endnu mere varme. Det ender altså med at den doserer piller med 100% ydelse mens der i realiteten kun kommer piller som var det 40-50% ydelsen.
Der var også en række andre problemer som du kan læse i tråden.
V.h. Emil
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvor kommer klodsen fra ?
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
HR LUCCA skrev:Hvor kommer klodsen fra ?
Den må have ligget i én af poserne med piller - godt nok en vildt stor en men hvis nu de på et tidspunkt at læsset med gummiged eller noget kunne kan godt tænke den var kørt på en sokkel eller noget.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Hvis ens snegl / motor gik i stykker pga et fremme legme, der kun kan have kommet fra pille posen. Så er det jo sådan set dem man får pillerne fra, man burde søge erstatning hos. Men hvordan djævlen skulle man bevise det. Men heldigt din snegl ikke gik i smadder.
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
knaldhatte skrev:Hvis ens snegl / motor gik i stykker pga et fremme legme, der kun kan have kommet fra pille posen. Så er det jo sådan set dem man får pillerne fra, man burde søge erstatning hos. Men hvordan djævlen skulle man bevise det. Men heldigt din snegl ikke gik i smadder.
Tjaa det bliver nok svært...
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
