Indstilling ny version 10 søges
henriksenius
Tilmeldt: 21 dec 2011 17:11
Senest aktiv: 20 jan 2013 03:01
Mit fyr: Scotte 16kw ver10 med Blackstar BS30
Areal: 300
Brændsel: træpiller+60 rørs solfanger
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af henriksenius »
Jeg har nu fået den version 10 og den har kørt i et par dage uden problemer, men er lidt i tvivl om hvor meget jeg skal indstille den. Jeg har gemt alle tallene fra min gamle styring som var version 6.35 - 20kw og men indstillet som 16kw. Så skal jeg bruge disse tal fra den gamle til blæser mv. eller hvad erfaringer har i herinde.
Ligeledes kan jeg se LUX køre ned i lux hver gang den kører piller ind, men om det også gjorde det før ved jeg ikke for der sad jeg jo ikke og kiggede på den hele tiden??
Sidste ting: Jeg har hørt at denne styring skulle kunne køre som solfanger styring også, hvordan gør jeg det eller hvornår kommer det. Min 20 år gamle solfangerstyring har det nemlig ikke for godt. så det er med hvad jeg lige gør.
Ha en god dag alle sammen
Henrik
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
som udgangspunkt er værdier fra den gamle styring en god start
(der er på et tidspunkt ændret i de "pulstrain" der sendes til blæser men ikke mere end at hører ind unde finjustering :great: )
(hvis begge er stillet med samme kW)
Husk herefter at afveje piller 8)
og trimme flamme i Lav, mellem og høj :P
På nbe s hjemmeside er der info om blæser mm.
gode guider til indstilling finder du her http://www.mhes.dk :great:
LUX samples på en anden måde, har ingen betydning (Går først i fejl efter flere min. uden lys)
Henrik Schack
henriksenius
Areal: 300
Hej Igen
Ja har ændret ydelse i styringen til 16kw fra 20kw og ændret mine flamme tal lav,mellem og høj som de stod før.
Hvor er det andet sted der skal ændres som du skriver "pulstrain"???
Kan se min PID tal ikke er ens, dem har jeg ikke rørt ved. skal jeg ændre dem???
PID tal ver 10 er:
P = 1,2
I = 0,25
og gl. styring ver 6,35 stod på
P = 5,0
I = 0,50
Så ved ikke om jeg skal gøre noget ved dem, fyret lå før meget stabilt på 65gr. med den gamle styring hvor den nu ligger 66-68 grader (setpunkt 65 grader)???
Henrik
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
programmet i en v10 er helt anderledes end i en 6.35 . Fesk stiller du dirkete på blæseren og ikke som i 6.35 hvor man regulere 50% over og under nogle forud programerede tal. Dine PI kan du ændre ligesom du vil men 5-0,5 er måske lige lidt vel højt det kan få styringen til at regarege uroligt og huske for meget men når du ligger lige lidt over hele tiden tyder det på at du nu reagere for langsomt. Ok dine kurver bliver måske lidt blødere men det er sådan lidt som man nu synes. Det er svært når den ikke er på nettet at se hvad der sker fordi det kun er et øjebliksbillede og ikke over en periode. prøv evt med 2,5-0,25 . Det er de PI mange sværger til
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
behøver ikke at være på nettet, for at se grafer på V10. den funktion er indbygget i styringen
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Pulstrain er den måde man styrer hastigheden på blæsere og pumper i solvarmeanlæg
og ikke noget du skal tænke på. (en form for frekvensformer hvor man fjerner nogle pulser)
andet end hvis Blæs Midt måske var 20 skal den måske stå 19 nu for at give den samme mængde
(mere bare for at fortælle at tal måske ikke kunne bruger direkte ;-))
Og som Lomborg så rigtig skriver var blæs i 6.35 en korrektions værdi som udgangspunkt er 100%
og stilles over og under for at ændre værdien
(selve grund værdien stilles under en skjult menu mener det er SET ind mens der tilsluttes 230v)
Henrik Schack
