Opbygning af røgvender
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
pjensen
Tilmeldt: 13 jan 2013 18:37
Mit fyr: KMP PX 21
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6520
Indlæg af pjensen »
Så fik vi installeret vores PX 21 brænder, på Ferroli fastbrændsel kedlen i støbejern. Jeg har ikke forstand på dette, men har følgende fakta:
Hus 220 kvadratmeter i 1 ½ plan Husets toppen er ny og isoleret med 250 mm i skråvæggene, samt skunken er fyldt med papiruld. Bjælkelaget er fyldt med papiruld. Væggene er der pt. leka i. vinduerne/ døre er i rimelig stand plast og træ- alu. 21- 22 grader i huset
Vi har et pilleforbrug den sidste mdr. på 34 kg pr. dag.
En røgtemperatur på 250 grader! Den er høj efter indlæggene på denne side.
Men hvad gør jeg så? Skal der laves nogen form for plader i kedlen?
Alle gode råd er velkommen.
Peder
levi
Indlæg af levi »
pjensen skrev:Hej
Peder
Få fat i en ordentlig kedel, - en støbejernskedel i 2013 - nej nej :great:
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg har også en dejlig støbejernskedel, en Salamander, som jeg har hængt en skamolfætter op i og har sænket røgtemperaturen betragteligt.
Jeg kommer i indeværende fyringssæson til at bruge 8-9 tons piller, for at opvarme 300 m2 middelisoleret bolig.
mvh
ktm
pjensen
Mit fyr: KMP PX 21
Areal: 220
Indlæg af pjensen »
Ktm
Er det muligt for dig, at tage billeder af denne opstilling? Kunne være rart hvis det samme kunne ske her.
Hvordan har tempraturforholdene været før og efter?
Og ja en støbejernskedel har nu mange fordele! blandt andet kan den leve længe, hvilket gør at der jo ikke skal investere i så meget nyt :-)
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Det bliver ikke så nemt at tage billeder af mit system, idet jeg så skal skille ret meget ad, og det er jo ikke sikkert, at din kedel er indrettet som min.
Kunne du ikke vise, hvordan di kedel ser ud, så kan jeg evt. komme med forslag?
En Salamander som min har langsgående røgkanaler i toppen. Her i har jeg lagt et par "galger" som danner grundlag for en skamolplade, der hænger ca 15 cm under undersiden af disse kanalers bund/rist.
Jeg har simpelthen lavet galgerne af nogle ½" rørstumper og fittings. Det måtte jeg så skifte i fjor efter 6-8 års brug, da de var brændt i smadder.
Som jeg husker det, fik jeg røgtemperaturen ned fra ca 300 til 200 grader ca. Jeg var lidt for ivrig, så jeg lavede for meget modtryk, hvilket gav mig en del tilbagebrændinger, indtil jeg fik styr på afspærring og blæser.
Jeg kender flere, som skifter deres pladejernskedler ud hver 8-10 år pga tæring. Min var brugt da jeg købte den for 500 kr. for snart 18 år siden! Så i grunden skulle jeg vel nu til at begynde med min 3. kedel, hvis jeg havde valgt en moderne pladejernskedel.
Når jeg sammenligner mit forbrug med andres, herunder Levi's er jeg ganske fornøjet. :)
mvh
ktm
pjensen
Mit fyr: KMP PX 21
Areal: 220
Indlæg af pjensen »
Så er der lidt nyt i projektet.
I kedlen, har jeg monteret en plade, som gør kedlen til en tokammer kedel. Det betyder at røgen skal ned i bunden af kedlen for at komme ud. På vej ud møder røgen, endnu en forhindring i form af kæder som sænker hastigheden på røgen. Dette har resulteret i en tempratur på 170- 180 grader, hvilket efter mine forhold er en markant forbedring.
tordenflue
Tilmeldt: 23 feb 2012 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 4180 Sorø
Indlæg af tordenflue »
Har du billeder? Det lyder spændende
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Her kan man se hvordan jeg gjorde det da jeg havde salamanderkedel.
viewtopic.php?f=17&t=4546&p=43280#p43280
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
pjensen
Mit fyr: KMP PX 21
Areal: 220
Indlæg af pjensen »
Så er billederne i kassen
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
