Baxi iltsonde sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
@Flyball, you've got yourself a PB
@Jobak, ja en ilt sensor er klassificeret som sliddel, og den originale holdt kun godt 7 år
på min Baxi, billigt lort !
Men hey, med den spændende mix af brændsel der ryger gennem min Baxi, kunne jeg ikke leve uden
ilt sensor, for hvis jeg lige lemper f.eks 20 kg cornflakes i tanken, så tager det jo flere dage før det
når brændkammeret, og én ting er helt sikker, nemlig at jeg ikke lige står ved siden af og justerer
luft og snegletider, når det sker. Den slags er udliciteret til ilt sensoren 8)
Og hey hey, i dag røg der lige en masse stearinstumper i tanken, fra et hav af juledekorationer,
sammen med lidt pyntegrønt, godt nok ret tørt og vissent, men Baxi'en skal jo også mærke det
lige har været Jul i kongeriget 8)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 12:15
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
@Flemmingth, har netop sendt din pakke, med det danske royale snail-mail 8)
Iltsonde vel modtaget. Har sendt PB vedr. forsendelsesomkostninger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har du flere af dem på lager???????? til den pris, kan man da godt sørge for at have lidt på lager.
Brandsen
Areal: 425 m2
Partiet er udsolgt !
.... og ja, det bliver jo en hel del billigere når man er en lille flok om at dele den h..... dyre fragt, moms og told fra US.
Flemmingth
Areal: 210
Hej Bigfoot - så længe jeg har en i reserve, har du også, så ingen grund til bekymring.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Flemmingth skrev:Hej Bigfoot - så længe jeg har en i reserve, har du også, så ingen grund til bekymring.
det lyder godt flemming.
Jeg var ellers ved at være bekymret for dig den anden dag. Jeg har jo prøvet at ringe et par gange, uden at få kontakt....
Flemmingth
Areal: 210
Jeg har kun mobiltlf. på mig når jeg er hjemmefra eller alene hjemme.
Resten af tiden kan man få fat på mig via fastnet tlf.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Og skulle det hele smutte så har jeg på lager til næsten samme pris. I krisesituation kan også afhentes efter aftale.
http://www.agshoppen.dk/shop/product.php?id_product=31
Mvh Anders
Brandsen
Areal: 425 m2
Lige en tilføjelse, da 'nogen' har spurgt til montering af iltsonden.
Man på ikke lodde ledningerne sammen, benyt klemrække eller kronmuffer,
se eventuelt Bosch anvisning på engelsk, ganske vist for en LSM11 sonde, men alligevel :
– The connection cable must not be
soldered. It must only be crimped,
clamped, or secured by screws.
http://www.bosch.com.au/content/languag ... nlsm11.pdf
Senest aktiv: i dag 16:29
Har i dag tjækket hvad....sårn en orginal kan købes til hvis man har gode forbindelser pris 1250kr(nok derfor deb koster ca 1800 ved forhandler) men der er jo aligevel 600kr at spare ved uorginal..
