Krise!!! DV Center har jo ikke åbent om søndagen
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvad dælen gør man når man skal bruge et par wirsbo 1/2" bruser rosetter en søndag hvor DV Center har lukket
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Bruser rosetter ?? hvad er det ?Thomas83 skrev:Hvad dælen gør man når man skal bruge et par wirsbo 1/2" bruser rosetter en søndag hvor DV Center har lukket
Altså jeg har noget Hans Grohe halløj liggende til vi skal igang med vores badeværelse og om det der er kan bruges... men tænker da sådan noget ikke kan være livstruende... Eller.?!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
tror det er sådan nogen her han mener men wirsbo's selvfølgelig: http://www.billigvvs.dk/Badevaerelse-Br ... 88711.html
har du ikke en lokal vvs du kunne risikere at få fat i? det kan godt være han skal have lidt mere for dem, men ellers kan det jo være svært
- Stoker X
Rosetter der sidder rundt om bruseforskruningerneBruser rosetter ?? hvad er det ?
Kadett76: de skal være med 1/2" gevind for der er ikke nok plads på 3/4" gevindet når brusebatteriets omløbere kommer på
Jeg kunne også lave det hvis man kan få sådan et stykke rør der er ca. 20mm langt med 3/4" udenpå og med 1/2" inden i, så kunne jeg skrue dem, men ved ikke om det fås? på og så rosetterne udenpå
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:27
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hvis der ikke er plads nok på gevindet fordi dåserne sidder for langt inde i væggenThomas83 skrev: Rosetter der sidder rundt om bruseforskruningerne
Kadett76: de skal være med 1/2" gevind for der er ikke nok plads på 3/4" gevindet når brusebatteriets omløbere kommer på![]()
skal du bruge disse.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/haneforlaengere-134
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Thomas83 : det kunne tænkes jeg har 2 liggende, men er på vej i seng, så kigger lige i morgen tidlig
- Stoker X
Nej det har slet ikke noget med det at gøre.Hvis der ikke er plads nok på gevindet fordi dåserne sidder for langt inde i væggen
Det er fordi 3/4" gevindet på forskruningerne kun er 6mm langt og dybden på batteriets omløbere er også ca. 6mm dvs. der er ikke noget tilbage at skrue rosetterne på
- Stoker X
Lige præcis, men hvor får jeg fat i dem i morgen ?
