Danfoss TLX pro, ved årskiftet
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
poul efterlønner skrev:
Prøvede at ændre min til "privat", så forsvinder den på listen, så det kunne tyde på at de ikke er koblet rigtigt op :oops:
til BWJ: jeg kan se du har tastet forventet månedsproduktion ind, må jeg være nysgerrig og spørge hvor du har tallene fra, jeg har ikke rigtigt kunne finde nogen steder hvor man kan se hvad den gennemsnitlige solindstrømning er pr. måned, de tal jeg har brugt er nogen jeg har stykket sammen fra flere steder, og jeg ved at de er ret optimistiske.
Jeg har også input fra forskellige kilder, jeg har måske været mere konservativ :?
Iøvrigt sjovt at se, hvad man får i udbytte ved en given indstråling, den har ligget højt flere gange i denne md. :great:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
BWJ - Hvor har du tastete det ind henne? synes ikke jeg kan finde det. Du er da -SOLKONGEN- ikke?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen skrev:BWJ - Hvor har du tastete det ind henne? synes ikke jeg kan finde det. Du er da -SOLKONGEN- ikke?
Jo, - Du gør det under anlægsoplysninger og i udbytte :great:
OBS, har du ikke haft sol idag :wink:
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Nordfyn har heller ikke set solen i dag :( det har dog været rimeligt lyst.
til Rasmus: Når du så vil se faktist måneds produktion i forhold til det forventede, skal du være logget ind og se under ØKONOMI
har du tilmeldt din far ? jeg formoder han også har Danfoss inverter
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Nej der har ikke været sol her + halvdelen er dækket af sne. Jeg har fjernet fra den nederste række med en kost forlænget med et plastik rør icon_cheesygrin.gif
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
poul efterlønner skrev:Nordfyn har heller ikke set solen i dag :( det har dog været rimeligt lyst.
Nej min far er ikke meldt på. Måske engang i fremtiden.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
I øvrigt er danfoss interesseret i at tilgå min inverter - Så jeg har lige i går fundet ud af at få åbnet en port i min router til dem. Så mon ikke de engang i næste uge kan gøre mig kloger på det med data.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Er der nogen der har svar på noget af følgende ?
Hvad betyder PR % ?
hvad er forskellen, i en graf, hvis stregen veksler mellem stiplet og fuld optrukket ?
Hvis jeg ser på uge 1 2013, (PV rapport (DC)) læser jeg det som den har lavet, sammenlagt ca 150 kwt. hvilket ikke er tilfældet, uge 2 og 3 ser ud til at passe nogenlunde ? (d. 18/1 går det også galt)
I gamle dage, kunne inverteren sættes til at logge for hver 10 min, er den mulighed væk, når den står som marster ?
Til Rasmus: Hvad vil de lave, hvad er problemet ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
poul efterlønner skrev:Er der nogen der har svar på noget af følgende ?
Hvad betyder PR % ?
PR% er i dagsfelt, produktion i % i forhold til solindstrålingen, PR% i månedsfelt er produktion i % i forholdt til det indtastede produktionsmål for måneden.
Hvis du ser din produktion for uge 1 (31/12-1/6) kan du i netrapporter AC se, at du har produceret 26 KwH.
Den med den stiplede graf, fandt jeg ud af var en uploadfejl, hvor CLX havde lavet et prognose istedet for de manglende data.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
I aftes ændrede jeg log interval til 10 min på inverteren, i min iver efter at koble på CLX portalen havde jeg fået den ændret til 1 time, og det virker fint, det giver bedre grafer på DC siden.
så var jeg inde og se "Grid management-log" og fandt dette:
Tidsstempel Indeks Subindeks Værdi Forkl.
2013-01-24 14:36 23 3 10000 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493641 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493635 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493625 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493617 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
Der var ca 220 linier, (prøvede at exportere den) hvad er det ?
