Brænder stopper efter 9 sek ??
jimmipo
Tilmeldt: 19 jan 2013 14:35
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
Brændsel: olie i fyret og brænde i ovnen
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af jimmipo »
jeg har et lille problem med min oilon brænder på oliefyret. Den stopper efter der er gået 9 sek, det er fra flammen starter til det slukker. hvad pokker kan det være? jeg har renset filtre og i de 9 sek den brænder, brænder den fint. man kan derefter vente et minutstid og starte den igen for at den så køre yderligere 9 sek føre den slår fra... håber der er en der har et bud...
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
en sodet flammevagt måske. prøv lige at rense den
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
Indlæg af jimmipo »
det er den lille fotocelle der sidder i et lille glasrør ik? den er pudset og er fin..
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
jimmipo skrev:det er den lille fotocelle der sidder i et lille glasrør ik? den er pudset og er fin..
jep. når den kan køre 9 sek drift, inden stop, så kan jeg ikke forstille mig andre fejl. gå ud fra at flammen er iorden i de 9 sek, og at det er styreboxen som lukker ned
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
Indlæg af jimmipo »
ja det virker sådan,det starter og kører perfekt de 9 sek for derefter bare at lukke ned. men hvad så når jeg har renset den flammevagt og det stadig driller?
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
mit gæt er at flammevagten er defekt, eller der sidder noget sod i brænderrøret foran flammevagten, så den ikke kan se lyset.
som test, kan du luse vagten, men kun bruge det til overvåget nøddrift
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Prøv at tage brænderen af og rens den for fnuller, det kan skygge for fotocellen.
Sidder der ikke en tyk stift på begge sider inde ved flangen ved kedelen, dem trækker du op og der er åben ind til dyse mv. og selve "brænderrøret" bliver på kedelen.
Jeg har selv prøvet det da jeg havde oliefyr.
Ps. du kan prøve at lyse med en kraftig lampe på fotocellen når der lige er kommet ild i den, vent med at tage den ud til der er ild for at tjekke den.
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
Indlæg af jimmipo »
jeg prøvede at tage flammevagten af og starte fyret, da brænderen startede tændte jeg en lygte og lyste direkte på flammevagten. fyret stoppede stadig efter 9 sek :( har haft brænder af og renset osv.... jeg prøver lige at luse flammevagten som foreslået, så vender jeg tilbage
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Tror ikke den vil starte hvis der er luset over, du skal have en ny fotocelle er mit bud.
jimmipo
Mit fyr: Vølund 610
Areal: 116
Indlæg af jimmipo »
det starter som før men ingen ændring ved at luse den.... hvor kan jeg få fat i sådan en flammevagt?
