Hej forum.
Er ved at montere min nye black mini 16kw med 6.79 styring. Ville montere cirk pumpe i L5 og kompressorrens i L6 men de er begge optaget med ledere som går ned til brænder print. Er der nogen der ved hvilke udgange jeg skal bruge der så. Der står ikke noget i manualen men mener jeg har set noget på nettet men kan ikke huske hvor.
tilslutning af woody black mini.
- Tilmeldt: 09 jan 2013 18:09
- Senest aktiv: 07 dec 2013 20:22
- Mit fyr: Woody Black Star Mini
- Areal: 230m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5380
- Senest aktiv: i dag 14:22
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
L5 kan være til cirkulations pumpe,
og ledninger fra L6 er trukket ned til motorprint,
for nem tilslutning af ventilen i klemme MAGN.
- Areal: 230m2
Super....mente også det var det jeg havde læst. Skal jeg bare pille kablet ud af L5og tilslutte pumpen der eller skal den også i brænderprint og evt hvor. :-)pille bruger skrev:L5 kan være til cirkulations pumpe,
Du må gerne tage ledningerne ud af klemrækken i styreboksen og forbinde der, hvis det er nemmest for dig.
Se manual side 21 - 22 - 23
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
