Købes trykekspansionsbeholder 150 l
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Bugge
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Senest aktiv: 12 jun 2015 15:57
Mit fyr: Orlan 25kw super
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Indlæg af Bugge »
Hvad skal mit fortryk være?
Har købt en 150l
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det har været oppe og vende mange gange før
Søg på fortryk og du skal finde
F.eks denne tråd
viewtopic.php?f=137&t=16893&hilit=Korrekt
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
John Skov Jensen skrev:Det har været oppe og vende mange gange før
F.eks denne tråd
Skal der fyldes vand på beholder inden montering
Den er monteret over akku
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
nej ikke nødvendigt, men det er bedst at justere fortrykket i beholderen inden der kommer vand på anlægget, det giver det mest korrekte resultat.
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
Nu har jeg sat mit fortryk til 1bar hvor megt vil trykket stige nu alså inden for normal
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Bugge skrev:Nu har jeg sat mit fortryk til 1bar hvor megt vil trykket stige nu alså inden for normal
Så justerer du anlægtrykket ved koldt anlæg til ca 1,2 bar.
Det er ikke muligt at regne ud hvor meget trykket ændrer sig når temperaturen stiger, men er der fornuftig forhold mellem anlægsvolumen og ekspansionsvolumen vil anlægstrykket kun stige en lille smule til måske 1,6 eller 1,7 bar
Men fyr op for skidtet og se hvor trykket ender med at stille sig ved helt opvarmet anlæg og akkutank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har en 150 liter.. :) Den har kun været i brug et par år. Har kørt med glykol til solvarmen...
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
pelle skrev:Hej
Hej pelle
Jeg har sku købt en
Bugge
Brændsel: Gran
Indlæg af Bugge »
Jeg har sat anlægtrykket på 0,8bar og tanken var ca 30grader
Nu har det kørt et stykke tid og topen er 70 grader og bunden 40g Og trykket er 1,8. Er det ikke lidt højt, kan jeg have monteret den forkert?
Se billede
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Bugge skrev:Jeg har sat anlægtrykket på 0,8bar og tanken var ca 30grader
Se billede
For det første så har du stillet dit anlægstryk forkert, det skal være højere end fortrykket, du skrev at du havde stillet fortrykket til 1 bar, så skal anlægstrykket være mellem 1,1 og 1,2 bar når det er helt afkølet.
Kan du bekræfte at det statiske tryk er justeret til 1 bar?
Den fysiske placering af ekspansionen er ikke kritisk, de hvor du har monteret den ser fint ud
Om trykstigningen er som man kunne forvente, det kommer an på hvor meget vand der er i anlægget samlet set.
Selv havde jeg på et tidligere tidspunkt 300l ekspansion til ca 3000l anlægsvolumen og der steg trykket fra 1 bar kold til over 2 bar fuldt opvarmet, så det du nævner lyder ikke helt tosset, selvfølgelig afhængig af hvor meget vand der i anlægget.
Jeg har nu 600l ekspansion til 3000l anlæg og der ændres trykket kun ca 0,3 bar
