Hjælp til Nybegynder / tips og tricks / V-Ling 25
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Det er jo lige meget om du indmuret den eller monterer den på røgrøret, virkemåden er den samme. Altså den suger ikke så kraftigt at den ligefrem vivler støv rundt i luften. Når du renser fyret skruer du ts op på Max indstilling, så du får højst træk i gennem kedlen, til at tage støv osv. Når du er færdig med at rense stiller du den på 10pa igen.
- Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
- Senest aktiv: 26 dec 2013 17:52
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
- Areal: 182 (2 plan)
- Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
- Fremviser gerne i postnummer: 9550
- Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
- Geografisk sted: True, Mariager
ok så bliver det nok på røgrøret den kommer på
En anden ting, jeg lurede lige (igen) på familien smed`s fyrrum og hans vl 25 og jeg så at han bruger disse 2 modeller :
Kan disse bruges i mit fyr og vil det gøre en forskel eller penge ud af vinduet?
mit ser sådan ud :
mit ser sådan ud :
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Nu er jeg ikke helt skarp på den model, men vil mene det er en kornbue der er på billede 2. Formålet er at have en højer tempratur i bålet så korn brænder beder af, har ingen formål vis du køre på træpiller (de brænder fint selv).
Hvordan vil du spille?
Ja jeg så også efter jeg skrev dette indlæg at den kaldes kornbue et eller andet, så det duer nok ik til mig
- Areal: 230
Nej så længe du fyre med træpiller eller ligende brændsel tror jeg ikke du for noget ud af kornbue. Det er først vis du vil til at fyre med ting der brænder mere sejt som korn.
Så indtil da spar de penge
- Tilmeldt: 27 okt 2012 06:21
- Senest aktiv: 30 jan 2013 06:58
- Mit fyr: Benekov V-Ling 50
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Geografisk sted: Lyne
Jeg har også denne korn-fidus, med disse to luftkanaler, det kører meget godt til træpiller. Fa jeg købte mit fyr, var det den der sad på til træpiller.
men om det er nogen betydelig forskel, det jo så det
SÅ knejte !! nu kom der et par viklinger glassnor omkring stenen, jeg havde en krise da jeg kom hjem, jeg havde ikke kalkuleret med pillerne inden jeg gik på job så den var kørt tør og retur temp var helt nede på 28 grader
En smule panik da jeg ik viste hvordan man fik ild i det igen, men jeg fik fat i den tidligere ejer af huset og han forklare hvordan han gjorde så ingen ko på isen.
Jeg fik også tømt luftkassen for snask...gal der var meget i, næsten fyldt op, så nu kommer der rigelig med luft.
Jeg fik også købt den trækstab til røgrøret og jeg vil hører mht placering....
Her er et par pics....der er ikke super meget plads på røret som i kan se
SKAL den sidde på en bestemt måde for at virke optimalt?
- Stoker IX
Den skal selvfølgelig sidde i lod/vatter, ellers virker vægtklodsen ikke efter hensigten da du flytter tyngdepunktet.
- Stoker IX
Undskyld hvad? Viste du ikke hvordan du skulle få ild i fyret igen? Har du aldrig haft det slukket?
