Hej Alle
Jeg har et kæmpe problem, mit fyr Baxi 1,5 Multiheat uden iltstyrring er idag gået i sort og har skiftet program så den tror den kører med iltstyrring.
Er der nogen der kan hjælpe mig med hvilke knapper jeg skal trykke på for at komme ind i menuen, og når jeg kommer derind, hvilke program og indstillinger jeg skal taste ind.
Jeg håber i kan hjælpe hurtigt da vi har - 10 grader og ingen varme i 165 kvm.
På forhånd tak en sprit ny baxi ejer der aldrig har prøvet andet end at putte piller i fyret da det har kørt 100% efter baxi skiftede alle print i foråret.
Torben Jensen
Kæmpe problemer i - 10 graders varme
- Tilmeldt: 27 dec 2011 22:29
- Senest aktiv: 28 jan 2015 18:30
- Mit fyr: Baxi Multi Heat med ilt
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 9310
- Dagligt forbrug: 15- 17 kg
- Årligt forbrug: 5-6 kg
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
alarmreset + dristformsknap bladre ned til au ændre til no og blad vidre med driftformsknap og tryk on/offknap
tog den på tlf....
var gået på iltstyring og samtidigt gået på indstillinger til en 2,5er....og snegletid på 2,5er er jo 0,3og 0,5 så efekten var jo noget begrænset og luft virker jo ikke uden sonde... forstår entelig ikke den kørte..
har set min egen gøre det 1 gang ved strømsvigt....
