Hvad skal mit fortryk være?
Har købt en 150l
Købes trykekspansionsbeholder 150 l
- Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
- Senest aktiv: 12 jun 2015 15:57
- Mit fyr: Orlan 25kw super
- Areal: 200
- Brændsel: Gran
- Fremviser gerne i postnummer: 9560
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det har været oppe og vende mange gange før
Søg på fortryk og du skal finde
F.eks denne tråd
viewtopic.php?f=137&t=16893&hilit=Korrekt
F.eks denne tråd
- Areal: 200
- Brændsel: Gran
John Skov Jensen skrev:Det har været oppe og vende mange gange før
F.eks denne tråd
Skal der fyldes vand på beholder inden montering
Den er monteret over akku
- Brændsel: Bøg
nej ikke nødvendigt, men det er bedst at justere fortrykket i beholderen inden der kommer vand på anlægget, det giver det mest korrekte resultat.Bugge skrev:
- Areal: 200
- Brændsel: Gran
Nu har jeg sat mit fortryk til 1bar hvor megt vil trykket stige nu alså inden for normal
- Brændsel: Bøg
Så justerer du anlægtrykket ved koldt anlæg til ca 1,2 bar.Bugge skrev:Nu har jeg sat mit fortryk til 1bar hvor megt vil trykket stige nu alså inden for normal
Det er ikke muligt at regne ud hvor meget trykket ændrer sig når temperaturen stiger, men er der fornuftig forhold mellem anlægsvolumen og ekspansionsvolumen vil anlægstrykket kun stige en lille smule til måske 1,6 eller 1,7 bar
Men fyr op for skidtet og se hvor trykket ender med at stille sig ved helt opvarmet anlæg og akkutank
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har en 150 liter..
Den har kun været i brug et par år. Har kørt med glykol til solvarmen...
- Areal: 200
- Brændsel: Gran
pelle skrev:Hej
Jeg har en 150 liter..Den har kun været i brug et par år. Har kørt med glykol til solvarmen...
Hej pelle
Jeg har sku købt en
- Areal: 200
- Brændsel: Gran
Jeg har sat anlægtrykket på 0,8bar og tanken var ca 30grader
Nu har det kørt et stykke tid og topen er 70 grader og bunden 40g Og trykket er 1,8. Er det ikke lidt højt, kan jeg have monteret den forkert?
Se billede
Se billede
- Brændsel: Bøg
For det første så har du stillet dit anlægstryk forkert, det skal være højere end fortrykket, du skrev at du havde stillet fortrykket til 1 bar, så skal anlægstrykket være mellem 1,1 og 1,2 bar når det er helt afkølet.Bugge skrev:Jeg har sat anlægtrykket på 0,8bar og tanken var ca 30grader
Se billede
Kan du bekræfte at det statiske tryk er justeret til 1 bar?
Den fysiske placering af ekspansionen er ikke kritisk, de hvor du har monteret den ser fint ud
Om trykstigningen er som man kunne forvente, det kommer an på hvor meget vand der er i anlægget samlet set.
Selv havde jeg på et tidligere tidspunkt 300l ekspansion til ca 3000l anlægsvolumen og der steg trykket fra 1 bar kold til over 2 bar fuldt opvarmet, så det du nævner lyder ikke helt tosset, selvfølgelig afhængig af hvor meget vand der i anlægget.
Jeg har nu 600l ekspansion til 3000l anlæg og der ændres trykket kun ca 0,3 bar
