Min kører udelukkende på 8mm træpiller.
ulempe kan ikke tænde ilden selv, så kan ikke som en Scotte køre sommer hvor den varmer VVB op. Så jeg anvender en elpatron til at varme VVB om sommeren.
Køb en med iltstyring, og der er vist også forskellig type styring, ved dog ikke forskellen.
Mener at have læst et sted at en c1 ikke kan køre på andet en træpiller og korn.
Hej jeg fyrer med noget mini flis / industri røgspåner fra tyskland, det kører okay. Det fylder mere end træpiller så der skal hældes en sæk på hver dag, men pris leveret er også kun 1450/t
som jeg læser listen over godkendte anlæg fra teknologiskj institut: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Så er C1 kun godkendt med iltstyring => at du skal købe iltstyring ved siden af for at få den opstillet lovligt.
Derudover er den ikke godkendt til at fyre med andet end træpiller.
Så selvom den gerne måtte fyrre med korn hvor den bor nu. Må den ikke længere når du flytter den. Da den så skal overholde Klasse 305-5
Når/hvis skorstensfejeren opdager at du fyrre med f.eks korn, så risikere du en bøde.
Der er mange C1ér der har fyret med korn, der allerede er tærret op efter 5-6 år.
Jeg ville aldrig købe en c1 til den pris. slet ikke hvis der skal tilkøbes iltstyring. Hvis det var 4000 så var det nok iorden.
Desuden skal du også have tilgang til virkeligt billigt brændsel for at tjene til merudgiften ved at pausefyre/benytte el om sommeren
