Hej allesammen.
Jeg har lidt svært ved at få kedeltemperaturen op på de 70 C, den ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Fyret Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel, jeg har ikke fået StokerKontrol til at virke endnu, men satser på at det kommer til det i aften.
Kører 2 min med selvrensen pr. døgn.
Huset er knap 200 kvm middel isoleret.
Cirkulationspumpen er en Grundfos Alpha2 som kører på auto, ligger under 10 W.
Kedeltemperaturen ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Retur op til 52 C, har ikke fået monteret røggastemp endnu.
P=2.5 ; I=0.5
Blæser: Lav 22 ; Midt 32 ; Høj 42 (Mener jeg at huske, opdatere med de rigtige indstillinger i aften)
Nogle forslag til fremgangsmåden for at få det justeret / tune bedre ind ?
Svært ved at få kedeltemperatur op
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hej Christian.
prøv lige at lave en kontrol afvejning. Kan være du ligger for højt i autoberegner og derved tilfører for få piller. Så bliver dit bål for lille og den vil få problemer med at holde temp. Det kan også være noget andet som gør sig gældende men prøv det i første omgang.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg tror ikke du skal se det som et problem, min ligger også for det meste og roder rundt på 57-59 grader. Selv om set punkt er 60.
Hvis det af en eller anden grund er vigtigt at ramme præcis 70 C. så skal du ind og justere i dine pid indstillinger. Ulempen ved at prøve og holde en helt stabil temperatur, er at kedlen køre helt vildt op og ned i effekt.
Køre din brænder på 100% hele tiden ?
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 196
Det vil jeg også prøve :-)lamborg skrev:hej Christian.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
- Areal: 196
Næ de 70 C er ikke et krav, det var ment for at få det til at stoppe en gang i mellem, temp kunne selvfølgelig sættes ned til 68 C.Hr.Hansen skrev:Jeg tror ikke du skal se det som et problem, min ligger også for det meste og roder rundt på 57-59 grader. Selv om set punkt er 60.
Hvordan skal pid ændres ?
Lidt større både p og i ?
Det kunne være at jeg skulle prøve at sætte kedeltemperaturen ned til 68 C, 70 C var bare montørens forslag.
Den kører ikke 100% hele tiden, oftest omkring 80 %.
Christian.....
Christian.....
- Stoker X
Mener du at fyret skal slukke en gang i mellem ? Det kommer den nok ikke til at gøre på denne tid af året.
Hvorfor nøjes du ikke med 60 grader, så længe du kan holde returen 45 grader, så behøver du ikke højere op.
Jeg husker ikke lige hvilket parameter der giver hvad, jeg har prøvet mig frem gennem en længere periode.
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 196
Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)Hr.Hansen skrev:Mener du at fyret skal slukke en gang i mellem ? Det kommer den nok ikke til at gøre på denne tid af året.
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.
Christian.....
Christian.....
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)Christian_IA skrev:
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.[/quote]
Korrekt
Min p-i er standard og den passer på settemp + - 2 gr ca.
p 1.2
i 0.25
- Areal: 196
Mine p-i er p=2.5 ; i=0.5.paw skrev: Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)
Korrekt![]()
p 1.2
i 0.25
Hvad vil mindre værdier resultere i ?
Christian.....
Christian.....
- Areal: 80
Uha, har aldrig helt fattet det pi indstilling, men, som skrevet er min standard og virker fint, så hvorfor lave det om.
Prøv da bare mine tal, du kan jo altid sætte dem tilbage igen, hvis det ikke dur
