Havareret Ford Focus med psa motor
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
kan du ikke fjerne fejelen og hvis du kan det så er det egrvintilen der ikke lukker
- Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
- Mit fyr: Woody BS1016
- Areal: 280
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Fensten, Odder
på de franske 1,6 tdci kan der være fejl i Egr ventilen hvor den laver en kortslutning og "æder" spændingsforsyningen til de andre komponenter, så der kommer fejl på dem. prøv at ryk stikket af EGR ventilen og se om det hjælper. har oplevet en gang at der var kortslutning i trykføleren i indsugningsmanifolden. hvad har du af spænding til krumtapsføleren?
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
hvad mener du med krumtapkædehjul?Jensen8700 skrev: Hvordan er krumtapkædehjulet monteret?
En motor kan sagtens starte og køre selv om knastakslerne står en smule forkert i timingen.
Knasterne kan sagtens stå korrekt ift hinanden, men forkert ift krumtappen.
Du bruger ordet "opmærkning" om timing af kæden - hvordan foreskriver Ford at man indstiller knaster ift krumtap? Der skal jo ofte bruges dorne eller andet specialværktøj....
Du har skiftet knastakslerne - hvordan kender du forskel på ind- og udstødningsakslen?
motoren er med tandrem der trækker indsugnings knasten hvorså indsugning knasten trækker udstødningknasten med en kæde de to tandhjul glider på knasterne da de ikke har notgang.
min erfaring siger mig ja en benzin kan godt starte ved forkert timing men vil ikke gå ordenlig
en diesel ja starte men gå dårligt i tomgang den her går godt i tomgang.
brug af ordenlig opmærkning?
Ja efter som jeg skifter et sted mellem 65-80 tandrem prår så har jeg en hvis erfaring idet.
hvordan jeg ser forskel på ind og udstødning?
hvad mener du med det?
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
hej PBomPBom skrev:på de franske 1,6 tdci kan der være fejl i Egr ventilen hvor den laver en kortslutning og "æder" spændingsforsyningen til de andre komponenter, så der kommer fejl på dem. prøv at ryk stikket af EGR ventilen og se om det hjælper. har oplevet en gang at der var kortslutning i trykføleren i indsugningsmanifolden. hvad har du af spænding til krumtapsføleren?
den med egr stikket af er afprøvet
jeg vil lige prøve med en anden fejl udlæsning og hvis den kommer med de sammen fejl smide jeg et scop på inde ved ecu på den krumtapføler
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
nej jeg er 100% sikker på der ikke er nogle bukket ventiler eller defekte løfter har prøvet at køre den på diesel start og den går op i omdrejninger uden problemerThomas83 skrev:Jeg skyder på en bukket ventil
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Har en Focus magen op der lavede samme nummer. Der er blevet skiftet dieselfilter uden held,men så var der et klogt hoved der sagde at det var partikkelfilteret der lavede fejlen,så det blev skiftet,og vupti,den kører som en drøm igen.
Miller
Miller
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
nå ok men denne her er uden partikkelfiltermiller skrev:Har en Focus magen op der lavede samme nummer. Der er blevet skiftet dieselfilter uden held,men så var der et klogt hoved der sagde at det var partikkelfilteret der lavede fejlen,så det blev skiftet,og vupti,den kører som en drøm igen.
Miller
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Prøv at løsne forrøret inden katalysatoren.
Jeg har oplevet et par gange, at hvis der knækker noget af indmaden af katalysatoren, så ligger det sig således, at røgen ikke kan komme ud. Det vil sige, at den går fint i tomgang, hvor der ikke er så meget røg, men dør/skaber sig når den får gas.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hvis der sidder en cat monteret på den tdci, så er problemet fundetBjarne B. skrev:Hej
Prøv at løsne forrøret inden katalysatoren. ....
erg ventilen er ikke et ukendt problem. har du prøvet at blænde den af?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Flammen skrev: hvis der sidder en cat monteret på den tdci, så er problemet fundet![]()
Du kan da sagtens have katalysator på en diesel..
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
