Hjælp til Nybegynder / tips og tricks / V-Ling 25
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Det er jo lige meget om du indmuret den eller monterer den på røgrøret, virkemåden er den samme. Altså den suger ikke så kraftigt at den ligefrem vivler støv rundt i luften. Når du renser fyret skruer du ts op på Max indstilling, så du får højst træk i gennem kedlen, til at tage støv osv. Når du er færdig med at rense stiller du den på 10pa igen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B »
ok så bliver det nok på røgrøret den kommer på :)
En anden ting, jeg lurede lige (igen) på familien smed`s fyrrum og hans vl 25 og jeg så at han bruger disse 2 modeller :
Kan disse bruges i mit fyr og vil det gøre en forskel eller penge ud af vinduet? :)
mit ser sådan ud :
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Nu er jeg ikke helt skarp på den model, men vil mene det er en kornbue der er på billede 2. Formålet er at have en højer tempratur i bålet så korn brænder beder af, har ingen formål vis du køre på træpiller (de brænder fint selv).
Hvordan vil du spille?
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Ja jeg så også efter jeg skrev dette indlæg at den kaldes kornbue et eller andet, så det duer nok ik til mig :)
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Nej så længe du fyre med træpiller eller ligende brændsel tror jeg ikke du for noget ud af kornbue. Det er først vis du vil til at fyre med ting der brænder mere sejt som korn.
Så indtil da spar de penge :great:
OTPO
Tilmeldt: 27 okt 2012 06:21
Mit fyr: Benekov V-Ling 50
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Geografisk sted: Lyne
Indlæg af OTPO »
Jeg har også denne korn-fidus, med disse to luftkanaler, det kører meget godt til træpiller. Fa jeg købte mit fyr, var det den der sad på til træpiller.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
men om det er nogen betydelig forskel, det jo så det :)
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
SÅ knejte !! nu kom der et par viklinger glassnor omkring stenen, jeg havde en krise da jeg kom hjem, jeg havde ikke kalkuleret med pillerne inden jeg gik på job så den var kørt tør og retur temp var helt nede på 28 grader :)
En smule panik da jeg ik viste hvordan man fik ild i det igen, men jeg fik fat i den tidligere ejer af huset og han forklare hvordan han gjorde så ingen ko på isen.
Jeg fik også tømt luftkassen for snask...gal der var meget i, næsten fyldt op, så nu kommer der rigelig med luft.
Jeg fik også købt den trækstab til røgrøret og jeg vil hører mht placering....
Her er et par pics....der er ikke super meget plads på røret som i kan se
SKAL den sidde på en bestemt måde for at virke optimalt?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen »
Den skal selvfølgelig sidde i lod/vatter, ellers virker vægtklodsen ikke efter hensigten da du flytter tyngdepunktet.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen »
Undskyld hvad? Viste du ikke hvordan du skulle få ild i fyret igen? Har du aldrig haft det slukket?
Tilbage til "Benekov Stoker"
