Brænder størrelse, og effekt begrænsning?
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten »
Har hele tiden gået i den tro at min brænder var en 16 kW, men nu er jeg dog kommet i tvivl.
For det meste står styringen ( woody 6.78) på 50 - 60 %, hvilket jo max. er lig med 9,6 kW.
Derfor er jeg kommet frem til 2 spørgsmål:
- Hvordan ser man om det er en 10 eller 16 kW brænder??
- Hvis det er en 16 kW brænder, må jeg så godt indstille den til 10 kw i styringen ( selvfølgelig forudsat at jeg kan få en ordentlig flamme ved henholdsvis 10, 50 og 100 %), eller er det et "no go"??
På forhånd mange tak for hjælpen.
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Brænder 10 Kw. http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... d-10kw-77/
Brænder 16 Kw. http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... -20kw-242/
Det er ikke smart at lave indstillingen om fra 16 til 10 Kw.
Det vil kun give bøvl, men styringen er modulerende, så den tilpasser selv effekten.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
nu er jeg forholdsvis ny, mht til Woody :-)
Men hvis man tager strømmen ved kontakten og tænder igen, så står der chip nr og hvor mange KW i displayet .
Der er sikkert andre der ved det helt nøjagtig, men evt prøv næste gang du skal rense.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det behøver du ikke med en 6.78. Gå ind under autoberegner menu. Der kan du se hvilken effekt fyret står til og rettet det til
Claus
Fyrmester på lamborghus
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Det havde jeg set, men min brænder skulle være en 16KW, men i autoberegneren kan jeg sætte den op til 20KW, måske 30KW.
Derfor troede jeg ikke den viste hvilken brænder der sidder på kedlen i autoberegneren (Chip 6.99).
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Har lige renset min brænder og havde den røde " hætte " af.
De er der et lille mærkat på selve brænderen og der står hvor stor brænderen er i KW :-)
Håber det hjælper lidt.
Slamberten
kdp:
Har haft brænderen af, netop i håb om at finde et "mærkeskilt", men intet held.
Det må være forsvundet i løbet af årene.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Styringen passer til alle størrelser af brændere derfor skal du vælge kw . Det er ikke plug an play :-) så fyret automatisk finder ud af hvilken brænder du har sat på og når den kun feks kører 50% ja så yder den 8kw hvis det er en 16kw brænder. De 16kw betyder hvor meget den yder ved max. Se på de links Michael har sendt dig der kan du se målene og så måle efter på din hvis du er i tvivl om størrelsen.
Claus
