Har hele tiden gået i den tro at min brænder var en 16 kW, men nu er jeg dog kommet i tvivl.
For det meste står styringen ( woody 6.78) på 50 - 60 %, hvilket jo max. er lig med 9,6 kW.
Derfor er jeg kommet frem til 2 spørgsmål:
- Hvordan ser man om det er en 10 eller 16 kW brænder??
- Hvis det er en 16 kW brænder, må jeg så godt indstille den til 10 kw i styringen ( selvfølgelig forudsat at jeg kan få en ordentlig flamme ved henholdsvis 10, 50 og 100 %), eller er det et "no go"??
På forhånd mange tak for hjælpen.
Brænder størrelse, og effekt begrænsning?
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Brænder 10 Kw. http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... d-10kw-77/
Brænder 16 Kw. http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... -20kw-242/
Det er ikke smart at lave indstillingen om fra 16 til 10 Kw.
Det vil kun give bøvl, men styringen er modulerende, så den tilpasser selv effekten.
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
nu er jeg forholdsvis ny, mht til Woody :-)
Men hvis man tager strømmen ved kontakten og tænder igen, så står der chip nr og hvor mange KW i displayet .
Der er sikkert andre der ved det helt nøjagtig, men evt prøv næste gang du skal rense.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det behøver du ikke med en 6.78. Gå ind under autoberegner menu. Der kan du se hvilken effekt fyret står til og rettet det til
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 250m2
Det havde jeg set, men min brænder skulle være en 16KW, men i autoberegneren kan jeg sætte den op til 20KW, måske 30KW.
Derfor troede jeg ikke den viste hvilken brænder der sidder på kedlen i autoberegneren (Chip 6.99).
- Areal: 250m2
Har lige renset min brænder og havde den røde " hætte " af.
De er der et lille mærkat på selve brænderen og der står hvor stor brænderen er i KW :-)
Håber det hjælper lidt.
kdp:
Har haft brænderen af, netop i håb om at finde et "mærkeskilt", men intet held.
Det må være forsvundet i løbet af årene.
Styringen passer til alle størrelser af brændere derfor skal du vælge kw . Det er ikke plug an play :-) så fyret automatisk finder ud af hvilken brænder du har sat på og når den kun feks kører 50% ja så yder den 8kw hvis det er en 16kw brænder. De 16kw betyder hvor meget den yder ved max. Se på de links Michael har sendt dig der kan du se målene og så måle efter på din hvis du er i tvivl om størrelsen.
Claus
Claus
