Ny type af German Pellets.....
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Faldt over dette indslag på Agro mek:
Træpiller med mindre smuld
Landbrugsavisen.dk
Onsdag 28. november 2012
Annonce
Jørgen E. Nielsen, German Pellets.
Læs mere
Læs mere om Agromek
MGM Comfort pillefyr fra MGM boilers
Firma: German Pellets Stand: E 4211
Europas største producent af træpiller, German pellets, leverer nu træpiller med op til 95 procent mindre smuld. Pillerne hedder PowerPlus og smuldrer mindre, fordi de bliver sprøjtet med en tynd film af olie, mens de bliver blæst ind i siloen.
Ifølge markedsdirektør Jørgen E. Nielsen er det en fordel, at de ikke smuldrer fordi sneglen i pillefyret får sværere ved at hente træpillerne i siloen. De vil også have sværere ved at skride i siloen, så den ikke kan tømmes helt. Er der smuld er varen også mere uens og udnyttes dårligere. I sidste ende mindsker det den energi, man kan få ud af dem.
Ifølge German Pellets giver Power Plus den højest mulige brændværdi, som er 5,4 kWh pr. kg.Pillerne er også lidt dyrere end andre træpiller – en merpris svarende til 4-5 procent.
Men man får mindst det samme igen, siger Jørgen E. Nielsen.
Pillerne er i øvrigt produceret af rent nåletræ og indeholder ikke tilsætningsstoffer af nogen art.
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy »
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
5,4 kWt og min bare.... det påstår de også, at de hidtidige German Pellets har.
Sjovt nok har DTIs test af pillerne vist, at de har nøjagtigt den samme brændværdi som andre, gode piller. Ca. 4,7 kWt/kg. :P
Mvh Flemming
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Man kan vel godt ramme de 5,4 kWt, hvis pillerne bliver oversprøjtet med fyringsolie ved indblæsning i silo??? ;)
/AJU
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hæhæ... men, de har bare ikke pralet af at bruge olie før...
Her er link til testrapport på de "gamle" GPer: http://www.lavepriser.dk/files/analyse_ ... ts_8mm.pdf
Okay, fair skal være fair: Deres effektive brændværdi er så 4,97 kWt/kg. Det er sq meget pænt ... men, det er stadig ikke de 5,4 reklame-kWt.
Mvh Flemming
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg har prøvet dem og syntes bestemt de har bedre brændeværdi end så mange andre, men jeg har til gengæld aldrig prøvet en træpille der laver så meget slagger p.ga bindemiddel i brænderen, så foretrækker jeg altså smuld i stedet for :lol:
de er i øvrigt ekstremt dårlige til at falde ned til bunden selv.
og 400l vvb i huset.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Der er da ikke bindemiddel i?? Står det ikke egentlig i testen?
Mvh Flemming
Simon Jakobsen
Tilmeldt: 12 jan 2014 14:15
Senest aktiv: 25 jan 2014 16:26
Indlæg af Simon Jakobsen »
De 5,4 Kwh er det, som bliver betegnet som Top Brændværdi - mens de 4,97 Kwh er effektiv brændværdi - Der er som regel en sammenhæng mellem top brændværdi og effektiv brændværdi - Det vil sige, des højere top brændværdi, des bedre er den effektive brændværdi sandsynligvis også.
Simon
[url]http://www.Gode-Træpiller.dk[/url]
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Jo, men Germen Pellets har jo to produkter som det ses her... Men øvrebrændværdi kan vi jo ikke regne med i normale træpillefyr. Så skal vi over i en fin østrigsk kondenserende... Der følger de andre træpiller så også med op ;)
http://german-pellets.dk/
Dem vi snakkede om var PowerPlus, der jo netop oversprøjtes med rapsolie ved indblæsning. Klart det er for at holde på smuldet og få det med igennem brænderen. Men det klarer mange jo med lidt madolie (1 eller 2 dl). Det skal immervæk være en fin bornholmsk olie, hvis den skal koste 100 kr. pr. 8 dl. Evt. kan den billige vindruekerneolie fra Rema 1.000.000 anbefales...
http://german-pellets.dk/page/power-plus-35/
/AJU
