Forskel på 10KW og 16KW brænder
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Jeg desv fundet udaf at min brænder er en 10KW og ikke en 16KW brænder som jeg bestilte og sandsynligvis betalte for :x
Hvilken forskel er der på de 2 brændere ?
jeg ved at selve kroppen og herden er anderledes (måske lidt større).
men hvad ellers: Blæser måske :roll:
Jeg har gjort min VVS mand opmærksom på problemet og han siger intet problem. det skifter vi bare.
Han erkender at han er blevet klogere på området, siden han installerede min Woody i juni 2012.
Han mener det er nok at skifte "Kroppen" eller "Huset" altså metaldimsen omkring herden.
Derefter vil han montere de komponenter der sidder på min 10KW brænder nu :roll: over på den det nye 16KW brænder hus
Går det, eller skal der flere evt større komponenter til ?
jeg har også undret mig over at den kørte på 90-100%, når temp kun er indstillet på 60%
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er rigtig nok. Det er bare kroppen, og herden der er anderledes. Resten er bare standard komponenter. De bliver brugt hele vejen op til 30 kW, så det skal du ikke være nervøs for. Har i haft problemer med at fyre huset op med den 10 kW'er, for hvis i har haft det varmt nok, så var det måske bedre for dig at aftale en kompensation med ham... et fyr skal helst ikke være for stort... det koster på forbruget. Bare til info.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
calle
Indlæg af calle »
Hvis det var mig, så ville jeg kræve en SPLINTER NY 10 kw monteret og penge refunderet, da 10 kw er billigere end 16 kw.
Tgun
Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
Senest aktiv: 02 apr 2018 08:33
Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
Areal: 180 m² + 30 m² udhus
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Tgun »
calle skrev:Hvis det var mig, så ville jeg kræve en SPLINTER NY 10 kw monteret og penge refunderet, da 10 kw er billigere end 16 kw.
Jeps! Det er klart, at en 10 kW er billigere end en 16 kW.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
calle
Indlæg af calle »
Tgun skrev: Jeps! Det er klart, at en 10 kW er billigere end en 16 kW.
Jow jow, men kr. 5,52 pr. gram stål bliver jo til hele kr. 1655,- (udregnet på grundlag af en af forhandlerne´s priser)
respo
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
Senest aktiv: 19 feb 2019 08:46
Mit fyr: Scotte BS 16kW
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 3450
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af respo »
Håber da det var pr. kg :D
Eller skal jeg godt nok afsted til den lokale skrot pusher
calle
Indlæg af calle »
Rettelse: Du skal naturligvis blot forlange at få en en SPLINTER NY 16 kw monteret, som du har betalt for.
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Hmm. jeg har et par radiatorer jeg ikke rigtig har kunnet få varm over det hele.
Især den "lange" på 4-5m og ca 30cm høje i stuen.
Jeg kører desuden på rigtig gode 6mm piller og da herden er længere på en 16KW, må jeg næsten nemmere kunne holde mine piller i "hulen" ?
Nu har jeg kikket lidt på reservedele og her kan jeg se at det ikke er de samme, der skal bruges til en 10KW og 16KWH ?!?
Jeg er lidt i vildrede, måske har TAGMAN ret, men hvem tør stole på en gut der kun renser sit fyr med 1 års interval (JOKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Senest aktiv: i dag 07:06
kdp skrev:Hmm. jeg har et par radiatorer jeg ikke rigtig har kunnet få varm over det hele.
Du kan nu godt stole på ham selv om han kun renser ½ årligt icon_cheesygrin.gif
Forskellen på brænderne er størrelsen på huset, og arealet af herden.
Motorprint + blæser der den samme.
Mon ikke det nemmeste bare er at bytte det hele.
Jeg tror ikke han gider bøvle med at skille det og bytte alle de ledninger icon_cheesygrin.gif
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
jeg tager lige et print af dette hvis det er ok og sender det kun med din accept ! Ok ?
