Slagger i Baxi Tpk scanpell
Martin v t
Tilmeldt: 21 jan 2013 01:11
Senest aktiv: 09 okt 2013 23:41
Indlæg af Martin v t »
Ville høre om der er andre der har problemer med hurtig slaggedannelse inde på brænderskålen. (renser mindst engang i døgnet) ellers er der ikke plads til nyt brændsel og så kan den ikke tænde. Har lige stået i 1 1/2 time og forsøge og køre det ind igen igen icon_frown.gif . lavdrift: luft 75% piller 55%
Høj drift: luft 80% piller 65%
Når fyret er startet køre den bare godt.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du har måske fået nogle pille med sand eller andre urenheder
Har du huske at lavet en afvejning af piller inde du starte fyret, for meget luft kan også lave ballader .
der var en her der fik instalerret en tpk fyr kunden fik at vide at der kun skulle fyldes piller på og så tryk på start.
da det blev koldt kunne fyret ikke følge med for det fik ikke piller nok .
Martin v t
Hælder også mest til dårlige pille kvalitet.
Har ekspermiteret med luft og pile forhold.
For stort set samme mængde slagger ud af det.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
du komme til at købe en palle nye pille ,når det så køre med nye pille kan du blande lidt af de dårlig pille i lidt efter lidt for på den måde at få brugt de dårlige pille du skal nok blande dem 1 til 3-4 stykker .
sand give slager
det er svenske pille jeg køre med i baxien lige pt.
en måde at test pillerne på er at tage et glads vand lægge en hånd fuld piller i blød ,sandet falder til bund
Martin v t
Tak for tippet :great:
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
nu har jeg kun læst manualen en gang til det fyr, jeg fik stille pille mængende op på så det kunne følge med .
Den har ikke en rense blæse funktion .
Den styring der sider på tpk`eren er ret avanceret kan mange ting,så det kunne være at den kunne lave rense blæs af hærden efter en given køretid .
Martin v t
Den har faktisk et efterløb man kan sætte fra 1-900 sek.
Det er den tid den køre efter den ikke kan registrer mere ild/lys i brænderskålen.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
den skulle gerne op på fuld blæs i nogle i nogle sekunder for at kunne rense hærden.
engang eller 2 i døgnet hvis den ene gang ikke er nok
Martin v t
Er der en tommelfingerregel for hvor mange sekunder brændersneglen skal køre og ligeledes holde pause?
Skal brændersneglen være fyldt eller må den kunne køre sig tom når fyret er igang? (fyldesneglen kan kun lige nå. At fylde den tilsvarende mængde i som brændersneglen trækker ind)
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Hvilket mærke træpiller er der tale om.... har hørt om problemer med nogle nye danske?
