Forskel på 10KW og 16KW brænder
Senest aktiv: i dag 07:06
kdp skrev:jeg tager lige et print af dette hvis det er ok og sender det kun med din accept ! Ok ?
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Til TAGMAN
jeg kan se at herden til 10+20KW er den samme ? det giver da ingen mening, når en 16KW ikke er ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
kdp skrev:Til TAGMAN
Du har ret, det giver ingen mening... men det er fordi det ikke er rigtigt. Brænderhovedet på 10 kW'en er mindre end den er på den brænder der bliver solgt som 16-20-24 kW brænder. Der har været flere versioner af riste til de forskellige brændere, men jeg kan garantere dig for at du ikke kan sætte en 10 kW rist i en 16 kW brænder eller omvendt :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
nej, det regnede jeg ikke med. men nu vil jeg prøve den 16KW brænder.
I skriver at forbruget vil være større på en 16KW end på en 10KW ?
HMM. det giver da ingen mening.
Hvis en 10 KW kører på 100% kontra en 16KW der kører på ca 50 %?
Hvorfor skulle den så bruge flere piller ?
kdp skrev:nej, det regnede jeg ikke med. men nu vil jeg prøve den 16KW brænder.
Det er virkningsgraden til forskel.
Ikke meget, men nok til at det skal nævnes blandt nørder icon_cheesygrin.gif
Forklaringen er, at lidt luft suser uden om bålet, når der brændes et lille bitte bål på en større herd.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Tjah, hvorfor kører en 2.0'er kortere på literen end en 1.5'er.... virkningsgrader ift. belastning osv. :)
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Taagman: hvordan vidste du at jeg roder med biler og mc'er :-)
Nu, giver det mening :-)
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Havde som skrevet før en 10KW, men har fået skiftet "Kroppen" og har nu en 16KW. Den kører bare rigtig godt.
Den "lille" kørte næste uafbrudt på 9-10KW, nu ved jeg at den ikke kunne følge med.
Grunden er at min "store" pt ligger og kører mellem 9-12KW lige pt, så er glad for skiftet.
Det sjove er at mit pilleforbrug ikke er umiddelbart steget :shock:
VVS'eren skiftede uden beregning (han havde jo også selv lavet fejlen), men stadig ingen problemer med Vejby VVS. :great:
