Leg med shunt
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Leg med shunt
Indlæg af Stofferdrengen »
Hej forum
Som beskrevet i andre tråde slås jeg med at køre Baxi 2,5 u iltstyring ned i forbrug, da det egentlig er overdimensioneret i forhold til husets størrelse. I de kolde dage opvarmer jeg knap 300m2 med ca 50-60 kg - i de varme vinterdage kan jeg ikke få Baxi under 40 kg dagligt.
Med Thys hjælp presser indstillingerne fyret helt i bund på de varmeste vinterdage.
Nu er jeg begyndt at lege med shuntindstillingerne. En nabo med samme fyr har kun et par graders forskel på frem- og tilbageløb, mens jeg selv har 8-10 graders forskel.
Mit fyr har 2 shunts. Se billede her:
Jeg kan ikke forstå instalationen anderledes end, at der både er en ventil til at sende fremløbsvand tilbage i fyret og en ventil at sende returløbet ud i systemet igen. Spørgsmålet er så, hvordan jeg bruger de mulighder, som disse ventiler giver, mest optimalt.
Fra det øjeblik vi overtog huset har den øverste ventil stået på ca 7 - og den har dermed sendt lidt returvand ud i systemet igen. Den nederste har været stort set lukket - og dermed er der ikke sendt fremløbsvand ind i fyret.
Nu har jeg åbnet for fremløbsventilen - så en del sendes tilbage i fyret. Straks stiger returløbstemperaturen - helt som forventet. Fyret kører nu kun på lav (ikke godt - jeg ved det) og der er 4-5 graders forskel på frem- og returløbstemp.
Så opstår et nyt problem - som jeg simpelthen ikke fatter en dyt af. Enkelte radiatorer (desværre dem i stuen) er nu blevet kolde! Grr... :evil: Rørerne er varme hen til varmeapparaterne og der er varme på radiatorerne på 1.sal længst væk fra fyret.
Trykket i systemet er knap 2 bar og der er ikke luft i de kolde apparater.
Pumpen står på 3 - det en ups 25-40. Hvad bruges den midterste skrue til? Kan jeg skrue yderligere op der? Kan der være så stor forskel på trykket før og efter shuntventilerne, et der ikke er tryk nok i systemet til de lange radiatorer (ca 250X60cm)? Er jeg nødt til at sende al fremløb ud i systemet alligevel? Skal pumpen sidde inden shunt - og gør det en forskel?
Håber I kan svare - og beklager det lange indlæg; ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det... :oops:
Christoffer
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Leg med shunt
Indlæg af remme »
lad os lige få en tegning over dit system...
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Leg med shunt
Indlæg af timkenneth »
har du luft i systemet? hvad er din kedel set temp? 10 graders forskel på frem i kedlen er acceptabel!
det er noget 3 vejs termomix du har og en alm hane
termomix er vel til at shunte dit fremløb ned allerede efter fyret så der ikke bliver ført eks 85 grader vand rundt i systemet, så du evt. får en meget varm vvb eller en radiator hvor børn ikke har godt af at røre ved. hanen giver jo sig selv, det er selve kedel shunten. om de 2 "shunte" kan fungerer så tæt på hinanden og om de er sat korrekt op kan jeg ikke lige se umiddelbart. hvad er frem og retur?
taget at din kedel temp er i omegnen af 75, så prøv at skru kuglehanen helt op og sæt termomixen midt i ca. nå du måler tilfredsstillende retur temp til kedel kan du med små intervaller skrue ned for kuglehanen. HVIS der ikke kommer nok varme rundt til huset skal du selvf lukke mere op for termomixen og så igen til at lege med "shunthanen".
til sidst har du et rør i baggrunden der er uisoleret. har du mange meter med sådan på returen, kan det være meget svært at holde kedel retur oppe.
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Leg med shunt
Stofferdrengen skrev:Hej forum
Christoffer
når du åbner den hane nederst vil vandet bare cirkulere i fyret derfor kører den kun lav og radiator bliver kolde når efekten bliver begrænset...
HVIS du vil blande noget i der skal det være minimal mængde...
NÅR vi snakker næsten ens temp frem og retur... sker det kun når forbruget er lavt når fyret er over setpunkt og på vej mod pausefyring..
den anden shunt kan blande retur i fremløb så den bliver lavere... det er jo måske en fordel hvis kedeltemp er 80 for at holde røgtemp oppe..
ps din røgføler er den sat helt i bund?
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Leg med shunt
Indlæg af noller »
Den nederste røde er en nåleventil og den er sat der lige nøjagtig for ikke gennemstrømningen bliver for stor, den er desuden nemmere at regulere end f.eks en kugleventil
Stofferdrengen
Leg med shunt
remme skrev:lad os lige få en tegning over dit system...
Øh...?
thy skrev:ps din røgføler er den sat helt i bund?
Jeps, der sídder en lille stopskive på, så den kan ikke komme længere ind.
timkenneth skrev:har du luft i systemet? hvad er din kedel set temp? 10 graders forskel på frem i kedlen er acceptabel!
Mig bekendt er der ikke luft i systemet - og slet ikke i de radiatorer, som der er problemer med. Set er 78. Hvis 10 grader er ok, så er der jo ingen is på koen.
timkenneth skrev:taget at din kedel temp er i omegnen af 75, så prøv at skru kuglehanen helt op og sæt termomixen midt i ca. nå du måler tilfredsstillende retur temp til kedel kan du med små intervaller skrue ned for kuglehanen. HVIS der ikke kommer nok varme rundt til huset skal du selvf lukke mere op for termomixen og så igen til at lege med "shunthanen".
Jeps, det er faktisk lige den løsning, jeg selv er nået frem til. Selvom konen ikke er helt tilfreds med et par kolde dage i stuen til indstillingerne er, som de skal være :lol:
timkenneth skrev:til sidst har du et rør i baggrunden der er uisoleret. har du mange meter med sådan på returen, kan det være meget svært at holde kedel retur oppe.
Røret er faktisk isoleret. Det er bare ikke nye rørskåle, men noget andet der er viklet om. Satte over 20 meter rørskåle på efter indflytning. Har solvarme og tilhørende kedel i et andet rum, så der er mange meter rør rundt omkring :roll:
Ved I, hvad den midterste skrubare dimernas i midten af pumpen er til? Jeg kan se på kærven, at nogen tidligere har haft skruet på den (og hærget den lidt).
TAK for hjælpen indtil videre! :great: Føler lidt at man skal have en udvidet ingeniøruddannelse for at have pillefyr - og solvarme for den sags skyld.
Stoffer
Leg med shunt
der kan pumpen udluftes...
Stofferdrengen
Leg med shunt
thy skrev:der kan pumpen udluftes...
Oh.. Hvorfor - og hvornår - vil man det?
