Woody mini kedel temperatur
mousen
Tilmeldt: 29 okt 2012 14:01
Senest aktiv: 04 jan 2014 09:44
Indlæg af mousen »
Er der en her inde der kan forklarer hvorfor det anbefales at minien skal køre med en kedel temperatur på 70 grader.?
Jeg har gulvarme i hele huset og syntes det virker lidt spild af varme at fyre helt op på 70 grader + diff over på 10 grader. Det virker helt vildt at køre med så høj temperatur.
Hvorfor ikke bare køre med en kedel temperatur på 60 og så shunte den på 55 grader.?
Måske et lidt dumt spørgsmål :)
Senest aktiv: i dag 07:06
Det er for at komme over dug punktet i rensemekanikken i de nye kedler,
og for at få en tilstrækkelig høj røg temperatur.
Kedlerne er isoleret bedre end forgængeren, og derfor er der mindre tab, selv om kedeltemperaturen er højere.
mousen
Indlæg af mousen »
Ok tak for Info. Det giver fint mening. Jeg holder den på de 70 grader :-)
mrjuul
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Senest aktiv: 16 nov 2017 17:16
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Indlæg af mrjuul »
Hvad er dug punktet (tempertur)
mrjuul skrev:Hej.
Dugpunktet er den temperatur, hvor damp fortættes til vand.
Grespion
Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
Senest aktiv: 22 jul 2019 15:13
Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
Areal: 201 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
Indlæg af Grespion »
Nu spørger jeg lidt, men er det noget nyt noget med at sætte fyret til at køre på 70 Grader kedel temp, for da mit fyr blev sat op blev det indstillet til 60 Grader på kedel temp.
Har en woody , 10 kw , med semi rens ? Skulle være med den BS 1016 kedel
Grespion skrev:Nu spørger jeg lidt, men er det noget nyt noget med at sætte fyret til at køre på 70 Grader kedel temp, for da mit fyr blev sat op blev det indstillet til 60 Grader på kedel temp.
Ja, der er det nye at der er nogle der har problemer med at røgtemperaturen er for lav.
Derfor er der kommet nye tal til kedler med semirens http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
En af de vigtigste ting er at blæser tal er hævet.
