ændring efter 7 år hmmmm kager på herden
bx16
Tilmeldt: 24 jan 2013 17:34
Senest aktiv: 24 jan 2013 20:36
Indlæg af bx16 »
hvælp hvad sker der ?
jeg har et scotte 16 fyr der nu har kørt i 7 år upåklageligt. med den grå/brune aske der bare bliver blæst ned fra herden.
nu kører det dårligt. der ligger "kager hver dag. jeg har skiftet piller og med resultatet er stadig det samme. det er piller jeg har kørt med før og haft det fint med.
jeg har afmålt flere gange. den lander på ca det samme hver gang. 1100 g
jeg har prøvet med forskellige træk indstilling.
jeg kan med andre ord ikke finde ud af hvad jeg har gjort anderledes.
kan det være blæseren, der ikke giver det den skal ? og i så fald hvordan undersøger jeg det ?
kan I give mig nogle råd.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
nu har jeg ikke pille fyr, men kan trækket have ændret sig !
eller er der noget der er stoppet til??
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Lidt flere oplysninger ( jo flere jo bedre icon_cheesygrin.gif ) om kedel - styrings version - er der trækstabilisator ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hvordan ser flammen ud? Er den fed?
Umiddelbart vil jeg gætte på kondensatoren til blæseren.
bx16
Indlæg af bx16 »
hej
Stoppet til. kan du give nogle eksempler. umiddelbart kan jeg ikke se noget men...
jeg har altid haft trækstabilisator.
jeg kører med version 4.07 chip
kondensator ? sidder den i styringen ? hvordan tjekker jeg det ?
kedlen er en Dor mener jeg den hedder.
jeg er lidt handicappet af at jeg slet ikke har tænkt i mit fyr, og navne, niveauer, indstillinger i gennem flere år. jeg har ikke besøgt dette forum i lang tid fordi det bare har kørt perfekt. jeg har kunnet kører flere uger uden tilsyn.
sker der nogle "naturlige" forandringer ? med herden eller kedlen eller andet som I kan komme i tanke om.
men tak fordi at der allerede er folk der byder ind
Det kan være kondensatoren til blæseren der er defekt.
Den er på motorprintet nede op brænderen.
Manual: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 204.99.pdf
