Har fornyligt skiftet min oldnordiske 2 trins styring ud med en woody 6.78
Der er jo pludselig et væld af nye muligheder, og så meget nemmere at justere.
Dog er der noget jeg ikke helt kan forstå.
Jeg har slavisk fulgt guiden, og har ganske fornuftige flammer ved henholdvis 10, 50 og 100% belastning.
Der er monteret trækstabilisator ( står på 10 Pa) og skorstenstrækket er konfigureret til 1.
Alligevel så ender jeg ud med meget lave blæsertal.
Lav: 9
Midt: 11
Høj 13
Dette undrer mig lidt, da alle andre tal jeg har læst om, er næsten det dobbelte.
Skorstenen er en isoleret stålskorsten, og ingen problemer med løbesod, eller kondens.
Røggastemp er ca. 80 grader målt på yder siden af skorsten ( inden isolering starter), ca. 1 meter fra kedel, ved 100 % belastning.
Jeg har selvfølgelig prøvet mig frem, justeret skorstenstræk, blæser indstillinger osv. Men det er bare i dette område at tingene spiller bedst.
Jeg tror måske at det kan hænge sammen med at jeg har en stor blæser monteret.
Er der nogen som kan gennemskue mit "problem", eller skal jeg bare acceptere tingene som det er, da det jo rent faktisk kører ganske fornuftigt.
Dagsforbrug for 159kvm, 160 Liters metro, vel isoleret hus og -2 til -7 grader er ca. 30 kg på en gammel dor 16 kedel.
Ingen uforbrændte piller, kun mørkegrå aske i askeskuffen..
Lave blæser tal...
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Senest aktiv: 16 maj 2016 07:54
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Senest aktiv: i går 19:43
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lave blæser tal...
Som jeg lige ser tallene passer de fint.
Du har ikke den samme blæser som de andre, og derfor er dine tal mindre.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Lave blæser tal...
Som udgangs punkt plejer man med en Ekofit 108 mm at starte med
LAV 5
Mellem 10
Høj 15
Så de tal du er nået frem til er ikke helt skæve (måske lav er lidt høj)
har du skorstenstræk sat på 0
kl. 1023
ahh Pille B der kom du mig i forkøbet
LAV 5
Mellem 10
Høj 15
kl. 1023
Senest rettet af H.S 25 jan 2013 10:24, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
Lave blæser tal...
H.S skrev:Hej
LAV 5
Mellem 10
Høj 15
Så de tal du er nøet frem til er ikke helt skæve (måske lav er lidt høj)
1023
Ja lav er måske lidt høj, men hvis bålet er bedst sådan, ja så er det ok.
Giv det lidt tid, og prøv så at finindstille igen.
- Areal: 220
Lave blæser tal...
Prøv ved grundjustering at sætte den til 0
hvis din flamme så er for mager i 10 til ca 30% så kan du give den lidt saft der ;-)
Slamberten skrev:Nej, skorstenstrækket står på 1.
Henrik Schack
- Areal: 220
Lave blæser tal...
Hvis brænder er + 5 år kan det måske være Blæserkondensator der er ved at tabe saftenpille bruger skrev:
Henrik Schack
Lave blæser tal...
Så vil tallene ændre sig opad næste gang der finindstilles.
Lave blæser tal...
[quote="H.S"]Prøv ved grundjustering at sætte den til 0
Hvordan giver jeg den "mere saft", netop kun i det område?
- Areal: 220
Lave blæser tal...
Slamberten skrev:
Fordi at
Jo større tallet i skorstenstræk jo flere piller i det lave område
10 % og op til 50% (lav til mellem)
men du vil kunne se det mest fra 10 til 30 %
Hvis du sætter den til 0 kik da på tallet metning lav
prøv at sætte den på 1 og kik på tallet igen ;-)
Henrik Schack
