Hej, jeg vil gerne have et nyt varmesystem.
Jeg har gratis adgang til træ (fastbrændsel), så det er et must, men jeg vil gerne have stoker også.
Således at jeg bare fyrer træ på, og når det er ved at brænde ud så tager stokeren over og fyrer med træpiller eller andet?
Hvilke kedler har både fastbrændsel og træpillemulighed????
Fastbrændsel og stoker
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 26 jan 2007 18:07
- Senest aktiv: 31 jan 2008 18:25
- Mit fyr: Pillex 20
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ca. 6000 kg
Re: Fastbrændsel og stoker
Jeg synes du skal have en kedel til stoker og en anden til fastbrændsel.
Fastbrændselkedel bør nok være en med keramisk underforbrændning da den kan udnytte dit træ op til 80-85 % og hvis du bruger den samme kedel vil der være en sodbelægning i kedlen når du skal bruge dit stoker og derved støre pilleforbrug.
Det med at når du bruger dit fastbrændsel og det er brændt ud så stokeren skal tage over, det et spørgsmål om hvordan de kobles sammen.
Hilsen Skorstensfejeren
- Areal: 530
Jeg tror faktisk jeg dropper stoker løsningen så...
Så vil jeg hellere nøjes med et fastbrændselsfyr (når jeg nu har gratis træ), og så en akkumuleringstank?
PT er min tasso b3 kedel sluttet til varmekredsløbet (naturgas) via en varmeveksler.. Skulle man beholde den løsning????
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Hej prøv at kikke her, så er jeg fri for at berette en gang til:
viewtopic.php?f=63&t=2019
Og kedelen soder IKKE til i en KSM-Stoker.
John
John
- Areal: 180
Nej kedlen soder ikke til hvis der bliver brugt stoker men hvis der bruges fastbrændsel tilsoder kedlen til (ikke lukket) men 1 mm sod på kedelsiden giver ca. 50 grader mere i røgtempratur og i kedel der bliver brugt til fastbrændsel kan der nemt 2-3 mm sod i kedlen og det giver en røgtempratur på 100-150 grader mere ind hvis kedlen var ren, så derfor vil jeg gerne have fast og stoker i hver sin kedel.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Ikke for at diskutere med en fejer men min kedel var næsten lukket af sod fra sommerens fastbrændsels fyring og 3 mån stoker drift da jeg rensede den for 14 dage siden og men røg temp er ikke faldet meget mere end 5-10 grader og der var virkelig sod på siderne en strøget murebøre ink asken blev det til så jeg syntes det er lidt overdrevene tal du kommer med eller osse er min alcon ligeglad
Men kan godt se man får en ren kedel til stoker og en beskidt til pind
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Jammen, 10, 20, 30, 40, 50 grader difference før / efter rensning afhænger jo helt af den konstellation man har. Her må man kende kedelhedefladens areal, kedlevæggens tykkelse, sodlagets tykkelse og dets transmisionskoefficient, tubular / laminent strømning osv.
En ting er helt sikkert: Jo renere man holder sin kedel, jo mere af brændslets energi kan overføres til kedelvandet. Og i udgangspunktet er det vel det vi alle søger, ellers giver det ingen mening at diskutere små forskelle i virkningsgrader. Glem alt om det. Specielt hvis kedlen kun renses to gange om året, som det fornyligt stod at læse her i forum, en stokerejer gjorde.
Der er en årsag til, at de automatiske stokere i dag er udstyret med autorens af hedefladen. Os der ikke har villet investere så mange penge i et automatisk anlæg, må altså selv ud med fejerkosten så ofte som muligt.
Mvh, BFE
- Areal: 280 m2
Jeg kan kun sige at min kedel IKKE soder selv om jeg bruger en del brænde. Selvfølgelig skal man kun bruge brænde i den tid hvor der er et ordentligt forbrug og ikke i de måneder hvor udetemp. ligger over 10 g. Når jeg kører med træpiller har jeg en røgtemp. på fuldlast med max 150 g og ved brænde max 200 g.
Kører perfekt ingen soddannelser. Tømmer askeskuffen ca. hver 3 uge og renser 2 gange om året.
Bruger ikke akkumuleringstank, er ikke nødvendigt.
John
John
