Piller Kg/m2
Bandit6000
Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
Senest aktiv: 10 apr 2013 09:59
Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
Areal: 131
Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Piller Kg/m2
Indlæg af Bandit6000 »
Hejsa,
Bare som et sammenligningsgrundlag, så benytter jeg pt, hvor ude Temp. er faldet drastisk 0,045 Kg/m2 med Rosager Piller fra Bauhaus. Hvor mange Kg/m2 bruger I?
F.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 19:20
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Piller Kg/m2
Indlæg af MichaelK »
45 gram/m2? Hvad er tidsenheden? Time, døgn, eller uge?
Bandit6000
Areal: 131
Piller Kg/m2
Hej Michael,
Gik ud fra at det var det nutidige niveau såsom med Watt. Dvs. en 30 Watts pære bruger 0,030 KwH/Time...
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Piller Kg/m2
Det nutidige niveau?????? :roll: Jeg er sgu godt klar over, det ikke er månefaser vi snakker om :twisted:
Hvor vil Du hen med forklaringen om el-pære? Skal det være et svar på mit spørgsmål? Altså at dit
tal, er forbrug pr. m2 pr. time, for så et det noget højere end mit.
Jeg bruger ca. 30 kg/døgn. svarende til ca. 0,0069 kg i timen pr. m2.
Mon Du er ingenør? De kan med ganske enkle midler, gør tingene ganske komplicerede :P
Bandit6000
Areal: 131
Piller Kg/m2
Hmm, nej det er jeg ikke. Dog har jeg de sidste 11 timer brugt 7 Kg piller, som mere eller mindre svarer til 24/11*7=15 Kg per dag, så jeg er ikke klar over hvilke enheder Stoker Kontrol benytter. Men, tak for sammenligningen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Piller Kg/m2
Indlæg af Lintz »
Uden at det skal blive alt for teknisk kan jeg sige at uge 4 blev den hidtil dyreste opvarmningsuge for mig i den tid jeg har fyret - 13 poser a 25 kg Barlinek.
Bandit6000
Areal: 131
Piller Kg/m2
Ja, sidste uge var ret dyr og kold. Men, tør ikke tænke på udgiften/forbruget, havde jeg ikke skiftet mit oliefyr ud!!!
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Piller Kg/m2
Lintz skrev:Uden at det skal blive alt for teknisk kan jeg sige at uge 4 blev den hidtil dyreste opvarmningsuge for mig i den tid jeg har fyret - 13 poser a 25 kg Barlinek.
Hvis vi regner i kg. pr. m2 pr. time, så har Du brugt 0,012 kg/m2/time
Regnestykke:
325 kg i 7 dage = 46,43 kg/døgn
46,43 i 24 timer = 1,935 kg/time
1,935 kg/time på 160 m2 = 0,012
Eller 12 gram pr. m2 pr. time i gennemsnit
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Piller Kg/m2
Bandit6000 skrev:Ja, sidste uge var ret dyr og kold. Men, tør ikke tænke på udgiften/forbruget, havde jeg ikke skiftet mit oliefyr ud!!!
forstår ikke helt hvad du mener 15kilo i døgnet det er da i den gode ende... hvor mange m2 opvarmes der?
15kilo koster vel 16-1700 købt på rigtigt tidspunkt per ca 960kg
ved 15kilo ca vil du kunne fyre for ca 800kr per måned her i vinterhalvåret det svarer til 80l disel olie og der er godt nok ikke mange der kan nøjes med det...
nu ved jeg jo ikke om det er et meget dyrt anlæg du har købt?
Lintz
Piller Kg/m2
Indlæg af Lintz »
Regnestykke:
Det er jo vældig fint at man kan regne det ud, Men er det ikke ligeså meget vildledhende som vejledene.
Forbrug af piller til VVB indgår jo også i mit (som så mange andres) tilfælde i forbruget.
Plus at der er så mange andre parametre man skal tage hensyn til.
Vil det måske ikke være mere reelt at når "Bandit" spørger hvor meget vores forbrug ligger på i denne periode kan man svare at det ligger f.eks 20 % over normalen. (og hvad er normalen så :oops: )
