Hejsa,
Bare som et sammenligningsgrundlag, så benytter jeg pt, hvor ude Temp. er faldet drastisk 0,045 Kg/m2 med Rosager Piller fra Bauhaus. Hvor mange Kg/m2 bruger I?
F.
Piller Kg/m2
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Senest aktiv: 10 apr 2013 09:59
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Piller Kg/m2
45 gram/m2? Hvad er tidsenheden? Time, døgn, eller uge?
- Areal: 131
Piller Kg/m2
Hej Michael,
Gik ud fra at det var det nutidige niveau såsom med Watt. Dvs. en 30 Watts pære bruger 0,030 KwH/Time...
Piller Kg/m2
Det nutidige niveau??????
Jeg er sgu godt klar over, det ikke er månefaser vi snakker om
Hvor vil Du hen med forklaringen om el-pære? Skal det være et svar på mit spørgsmål? Altså at dit
tal, er forbrug pr. m2 pr. time, for så et det noget højere end mit.
Jeg bruger ca. 30 kg/døgn. svarende til ca. 0,0069 kg i timen pr. m2.
Mon Du er ingenør? De kan med ganske enkle midler, gør tingene ganske komplicerede
- Areal: 131
Piller Kg/m2
Hmm, nej det er jeg ikke. Dog har jeg de sidste 11 timer brugt 7 Kg piller, som mere eller mindre svarer til 24/11*7=15 Kg per dag, så jeg er ikke klar over hvilke enheder Stoker Kontrol benytter. Men, tak for sammenligningen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Piller Kg/m2
Uden at det skal blive alt for teknisk kan jeg sige at uge 4 blev den hidtil dyreste opvarmningsuge for mig i den tid jeg har fyret - 13 poser a 25 kg Barlinek.
- Areal: 131
Piller Kg/m2
Ja, sidste uge var ret dyr og kold. Men, tør ikke tænke på udgiften/forbruget, havde jeg ikke skiftet mit oliefyr ud!!!
Piller Kg/m2
Hvis vi regner i kg. pr. m2 pr. time, så har Du brugt 0,012 kg/m2/timeLintz skrev:Uden at det skal blive alt for teknisk kan jeg sige at uge 4 blev den hidtil dyreste opvarmningsuge for mig i den tid jeg har fyret - 13 poser a 25 kg Barlinek.
Regnestykke:
325 kg i 7 dage = 46,43 kg/døgn
46,43 i 24 timer = 1,935 kg/time
1,935 kg/time på 160 m2 = 0,012
Eller 12 gram pr. m2 pr. time i gennemsnit
- Senest aktiv: i dag 07:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Piller Kg/m2
forstår ikke helt hvad du mener 15kilo i døgnet det er da i den gode ende... hvor mange m2 opvarmes der?Bandit6000 skrev:Ja, sidste uge var ret dyr og kold. Men, tør ikke tænke på udgiften/forbruget, havde jeg ikke skiftet mit oliefyr ud!!!
15kilo koster vel 16-1700 købt på rigtigt tidspunkt per ca 960kg
ved 15kilo ca vil du kunne fyre for ca 800kr per måned her i vinterhalvåret det svarer til 80l disel olie og der er godt nok ikke mange der kan nøjes med det...
nu ved jeg jo ikke om det er et meget dyrt anlæg du har købt?
- Stoker Pro Engel
Piller Kg/m2
Det er jo vældig fint at man kan regne det ud, Men er det ikke ligeså meget vildledhende som vejledene.MichaelK skrev:
Regnestykke:
Forbrug af piller til VVB indgår jo også i mit (som så mange andres) tilfælde i forbruget.
Plus at der er så mange andre parametre man skal tage hensyn til.
Vil det måske ikke være mere reelt at når "Bandit" spørger hvor meget vores forbrug ligger på i denne periode kan man svare at det ligger f.eks 20 % over normalen. (og hvad er normalen så
