Manuel betjent cellesluse
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen »
Jeg vil lave en lille silo (på ca. 1 kbm.) på loftet over mit fyrrum for at gøre det lettere at fylde stokermagasinet i fyrrummet. Hvor jeg gennembryder brandloftet skal der være en brandsluse eller lignende.
Det nemmeste ville være at købe en cellesluse (udmader), så kunne påfyldningen også gøres automatisk, MEN en cellesluse er jo ikke ligefrem billig. Det billigste jeg har set, er til ca. 6.600 inkl. moms, dertil kommer diverse flanger og lignende.
Da jeg aligevel hver dag er ude i fyrrummet, ville det ikke være til besvær manuelt at åbne en sluse, så piller/korn falder ned i magasinet.
Men:
Hvad kræves der af sådan en sluse for at opfylde brandkravene?
Må man selv lave sådan en sluse?
Kan den købes fiks og færdig - og i så fald hvad koster den og hvor kan den købes?
Jeg håber nogen har oplysninger, ideer eller anden input, der kan bringe mig videre i mit lille projekt.
PS. den lille silo på loftet fyldes automatisk fra den stor silo i laden.
Hilsen Poulsen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Manuel betjent cellesluse
Indlæg af Brian B »
Jeg mener det før har været diskuteret her inde prøv at søge efter det. eller ring til din fejer det er jo ham der skal sig ok i sidste ende
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Poulsen
Indlæg af Poulsen »
Jeg har før og nu igen læst tidligere indlæg om emnet, men synes ikke det klart besvarer mine spørgsmål.
Det undrer mig at der ikke er nogen der ved, hvor man kan købe egnede sluser til formålet - men sådanne sluser (manuel sluse med autimatisk luk) produceres måske slet ikke?
Er der virkelig ikke nogen der har et system der ligner det jeg har beskrevet. Hvis der er, vil jeg gerne hører hvordan I har løst problemet, evt. med et billede af slusen.
Hilsen Poulsen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hej..
svigerens gl. fyrrum havde silo på loft, og der var bare en skyde lem (6mm metal ca 50 x 50 cm) og det har han aldrig hørt for!! så det er nok ham den sorte bandit du skal snakke lidt med!! :great:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Mvh, BFE
Poulsen
Indlæg af Poulsen »
Hej - og tak for de gode og velmente indlæg.
Celleslusen kan jeg godt finde, men det er den jeg synes er lidt dyrt.
Det jeg søger, er om nogen har kendskab til den manuelle metode, den med manuel betjente skydeskod/skydelem, og i bekræftende fald, om nogen har kendskab til et præfabrikeret model der lige passer og er/kan godkendes til formålet. new9
Selvfølgelig kan jeg selv "flikke" noget sammen i samråd med skorstenfejren, men hvis der kan købes noget fikst og færdigt til en fornuftig pris, vil jeg hellere benytte den metode.
Hilsen Poulsen
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Jeg Har tidligere spurgt om noget ligende - måske kan svaret fra Fejer hjælpe
viewtopic.php?f=23&t=805
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Poulsen
Indlæg af Poulsen »
Tak for svarene.
Herfra må jeg så arbejde videre med opfindsomhed, kreativitet og måske en enkelt lille svejsepind. :wink:
Hilsen Poulsen
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Poulsen skrev:Tak for svarene.
Du behøver ikke give helt fortabt. Jeg kom til at tænke på, at jeg har set disse sluser mange gange inden for grovvareindustrien (korn/foderstoffer).
Du kan helt sikker finde det du søger, hvis du kigger i "Ingeniørenes Indkøbshåndbog". Tror bare ikke lige den findes som Web-baseret.
Mvh, BFE
Tilbage til "Opfinderen"
