Piller Kg/m2
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 19:20
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Piller Kg/m2
Indlæg af MichaelK »
@Lintz
Præcis min pointe :great:
mvh.
Bandit6000
Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
Senest aktiv: 10 apr 2013 09:59
Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
Areal: 131
Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Piller Kg/m2
Indlæg af Bandit6000 »
Jeg er ked af, hvis mit spørgsmå måske ikke var så præcist, som I ønskede. Jeg har forsøgt at opdatere min profil, så I kan se lidt mere information. Og, ja VVB er med i mit forbrug.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Piller Kg/m2
Indlæg af Lintz »
Bandit6000 skrev:Jeg er ked af, hvis mit spørgsmå måske ikke var så præcist, som I ønskede. Jeg har forsøgt at opdatere min profil, så I kan se lidt mere information. Og, ja VVB er med i mit forbrug.
Det er vel nok mere et spørgsmål om det er muligt at sammenligne sit forbrug da der er så mange hensyn at tage stilling til.
Så hvis man svarer at forbruget steg med x antal % i sidste uge for mit vedkommen hvor der var skidekoldt med østenvind hvor vi kun ligger ca 1000 m fra kattegat og at det sansynligvis vil falde en del i næste uge hvor de lover plusgrader hele døgnet ( :great: ) så tror jeg ikke at man kan svare mere præcist.
Michael var så venlig at oplyse mig om at jeg havde brugt 12 g piller pr m2 sidste uge - Men som han også selv er inde på - Du kan ikke bruge det tal til ret meget - måske hvis jeg oplyste at forrige uge brugte jeg xx gram og uge 2 xx gram og således.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Piller Kg/m2
Indlæg af Flyball »
MichaelK skrev:
...Mon Du er ingenør? De kan med ganske enkle midler, gør tingene ganske komplicerede :P
De er vel stadigvæk mennesker (altså ingeniørerne) :)
:great:
