Slagger i Baxi Tpk scanpell
levi
Indlæg af levi »
Martin v t skrev:Ville høre om der er andre der har problemer med hurtig slaggedannelse inde på brænderskålen. (renser mindst engang i døgnet) ellers er der ikke plads til nyt brændsel og så kan den ikke tænde. Har lige stået i 1 1/2 time og forsøge og køre det ind igen igen icon_frown.gif . lavdrift: luft 75% piller 55%
Høj drift: luft 80% piller 65%
Når fyret er startet køre den bare godt.
Hej Martin, - TPK brænderen er mere eller mindre en kopi af NBE brænderen, - så du kunne jo evt. modificere din brænder lidt og montere kompressorrens :great:
Martin v t
Tilmeldt: 21 jan 2013 01:11
Senest aktiv: 09 okt 2013 23:41
Indlæg af Martin v t »
Jaa--. Det er no-name fra de baltiske lande. Købt via tyskland. Jeg ved desværre ikke så meget om dem. Det er fordi jeg har koblet mig på en indkøbaftale hvor vi dele et træk piller. Nu har jeg lige byttet 100kg piller som kommer fra danish agro.(itp-supreme hedder de). Er spændt på resultat. Ham jeg har byttet med vil så udelukkende fyre med 100kg. af mine piller. Så skal det blive spændende og se testresultatet. Jeg har lidt på fornemmelsen at min TPK er lidt kræsen hvad det angår skidt og kanel i pillerne.
Martin v t
Det var da pudsigt det med kompressoren. Det havde jeg faktisk ligget og tænkt på i min seng en nat.Da jeg havde været oppe og starte stoker op og var møg sur over det. :x
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Martin v t skrev:Jaa--. Det er no-name fra de baltiske lande. Købt via tyskland. Jeg ved desværre ikke så meget om dem. Det er fordi jeg har koblet mig på en indkøbaftale hvor vi dele et træk piller. Nu har jeg lige byttet 100kg piller som kommer fra danish agro.(itp-supreme hedder de). Er spændt på resultat. Ham jeg har byttet med vil så udelukkende fyre med 100kg. af mine piller. Så skal det blive spændende og se testresultatet. Jeg har lidt på fornemmelsen at min TPK er lidt kræsen hvad det angår skidt og kanel i pillerne.
hvor i landet bor du...
du kunne bytte 10-20sæk her frøbjerg fyn til test hvis det har interesse
Martin v t
Gummerup glamsbjerg
på fyn ?
så kan du bare komme og bytte hvis det er..
steen58
Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
Senest aktiv: 15 okt 2019 20:35
Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
Brændsel: træpiller fra Stark
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 20-25 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Lyssenser tpk 24
Indlæg af steen58 »
Hej er der nogen her der har erfaring med sensoren, kan ikke få lysstyrke på min. Fyret er 18 md. gammel kan den evt.blive træt?
Kortegaard
Tilmeldt: 16 mar 2013 18:28
Senest aktiv: 21 mar 2013 19:25
Mit fyr: Baxi TPK 24
Areal: 175
Indlæg af Kortegaard »
Jeg døjer også med slagger i hærden. Jeg fyrer med Greenwood piller (svenske). Er der nogle som har erfaringer med om problemet kan undgåes med lang blæsertid i udbrændingen?
Martin v t
Det tror jeg ikke. Har prøvet lidt af hvert. Det eneste der har virket for mig. Var andre piller.
