Problemer efter opdatering til V10.029a
G-FAST
Tilmeldt: 05 feb 2011 20:54
Senest aktiv: 02 dec 2015 22:11
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8330
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
efter jeg installet den ny V10 styring, har jeg kun haft problemer :cry:
til at start med var det Power up (watch dog) i v10.027 ca 5-8 gang i time og den gik ud ca 3 gang om dagen
men efter V10.029a så er det blivet til "drift -> stikket er afmonteret" og så genstart og gå ud lige som før
er der ander der har det samme problem ?
p.s. Jeg har ikke haft problem med stik før, og jeg har ikke gjort andet ved den, end at opdate den
Senest aktiv: i dag 07:06
Dit problem kan skyldes fugt eller støv på motorprint.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
G-FAST skrev:Hej
Jeg får også "Stikafmonteret" 3-5 gange om dagen, og jeg tvivler stærkt på at der er blevet mere eller mindre fugtigt i fyrrummet efter opdateringen til 029a.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Har i sat jeres skakttemperaturføler til den rigtige type?
G-FAST
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
ja, det vil jeg tro, den ligge mellem 20-30c
G-FAST
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
jeg har upload et par billeder her
gallery/album.php?album_id=333
så kan i se problemmet
p.s. prøve at se hændelseslog billedet det er side 1 af 438 og den har den kun kørt i 14 dag !!!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
G-FAST skrev:jeg har upload et par billeder her
dine billeder er fra d.25/12-12! V10.029a blev først frigivet sidst i jan 2013.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Prøv at se efter om alle ledninger er spændt ordenlig fast og har du jordforbindelse på strømmet til styring og cirkulationspumpe?
Strømmet går i gennem din overkogningsikring på kedelen og den brune ledning skal monteres i c og 2 derinde (den ene fra stikkontakten og den anden til styring).
De blå ledninger skal samles i en samlemuffe og jord (gul/grøn) samles i den klemme der er i siden mærket jord.
Du skal være sikker på at den røde stift i toppen er trykket ind, brug en lille skruetrækker eller kuglepind og giv en tryk på den.
Dette er for du skal være sikker på at der er jord til din styring og din overkogssikring virker da jeg har set fejlmontering.
G-FAST
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
Flammen skrev: dine billeder er fra d.25/12-12! V10.029a blev først frigivet sidst i jan 2013.
ja, undskyld de ny billeder kom ikke lige med, men det er ca det samme, nu skive den bare "Stikafmonteret" i stedet for Power up (watch dog)
G-FAST
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Årligt forbrug: 8-9
Indlæg af G-FAST »
så er der kommet ny billeder, det er de først 12 billeder og de er fra i dag og 24 time tilbage
det her er fra et godt døgn !
jeg har opdatere d 25 jan, så på 10 dag er der kommet 871 side med hændelseslog.....
MEN det har være problemme lige siden jeg fik den ny styring, det være bare Power up (watch dog) med v10.027
og der kørt fyret på samme måde !!!
