fjonglevi skrev:
De skal åbnes/lukkes nøjagtig som du skriver![]()
Umbracoskruerne bruges til at drøvle flowet så din minishunt ikke suger for meget energi fra resten af anlægget - jo mere de er lukket og du stadig kan opretholde varmen i rummet, - jo bedre
minishunt problemer
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
minishunt problemer
Mvh Anders
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
minishunt problemer
Så har jeg haft den skilt ad og der sad ingen skidt i. Prøvede også at åbne for frem og retur og der kommer fint vand. Nu kunne jeg jo se inde i den at frem og retur fra gulvvarme hænger sammen altså lige neden under udlufteren. Ville det så ikke måske kunne gøre noget hvis jeg vender pumpen om? Evt bare for at prøve noget.
Mvh Anders
minishunt problemer
Nej nej - hvad sker der hvis du slukker pumpen i shunten, - kommer der så varme rundt ?abn skrev:Så har jeg haft den skilt ad og der sad ingen skidt i. Prøvede også at åbne for frem og retur og der kommer fint vand. Nu kunne jeg jo se inde i den at frem og retur fra gulvvarme hænger sammen altså lige neden under udlufteren. Ville det så ikke måske kunne gøre noget hvis jeg vender pumpen om? Evt bare for at prøve noget.
minishunt problemer
Hvad hvis du skruer din anlægspumpe op på fulles gass ? (Lad shunt pumpen være slukket)abn skrev:Ingenting.
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
minishunt problemer
Det har jeg prøvet i flere dage uden at det har gjort nogen forskel. Jeg har også prøvet at lade den køre i flere dage, men også uden succes.levi skrev:
Mvh Anders
minishunt problemer
Ja altså, - så er vi næsten kun inde på luftproblemer, - der må være luft i fremløbet eller returen til shunten (Fremløbet kan stadig blive varmt) - men hvis der er luft i returen til anlægget kommer der ikke noget varme rundt i shunten...abn skrev: Det har jeg prøvet i flere dage uden at det har gjort nogen forskel. Jeg har også prøvet at lade den køre i flere dage, men også uden succes.
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
minishunt problemer
returen løber lige nedenunder shunten i gulvet og slangen fra shunten og ned til retur er ca 15 - 20 cm. Og den bliver også varm. Fremløbet løber inde i væggen bagved og kommer oppe fra loftet. Og der havde jeg et stykke vandret ude fra skunken fra fremløbet men kunne ikke få varme ned til shunten (pga luft) Nu har jeg sat et t-stykke med en udlufter på og kan godt få varmen ned i shunten men ikke rundt i gulvet.levi skrev:
Da jeg skrev det med at vende pumpen om var det fordi jeg mente at den havde større kraft når den "skubber" vandet i stedet for når den "suger" og hvis der så var luft i gulvet kunne man måske nemmere få det ud
Mvh Anders
minishunt problemer
Jeg ville skylle anlægget ordentligt igennem istedet....abn skrev: returen løber lige nedenunder shunten i gulvet og slangen fra shunten og ned til retur er ca 15 - 20 cm. Og den bliver også varm. Fremløbet løber inde i væggen bagved og kommer oppe fra loftet. Og der havde jeg et stykke vandret ude fra skunken fra fremløbet men kunne ikke få varme ned til shunten (pga luft) Nu har jeg sat et t-stykke med en udlufter på og kan godt få varmen ned i shunten men ikke rundt i gulvet.
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
minishunt problemer
Ja det var også det jeg var bange for var den eneste løsning. Havde jo håbet det var "bare lige", men nej. Nå jeg må jo prøve om jeg kan finde noget i gemmerne som kan skrues sammen med en vandslange og så skylle igennem.levi skrev:
Men indtil videre så takker jeg for hjælpen
Mvh Anders
