tyder på at hvis jeg går højere i blæs i rens blæser jeg piller ud af herden...
den kommer aldrig op på stop lige pt, så jo når tempen falder så ryger den på 10 over...og jo de 69C kommer vist nok fra opstarts besøget??
mvh havn
stadig sorte piller i bakke
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Senest aktiv: 21 jan 2022 21:05
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Areal: 360m2
udskiftet er nu anden herd + chip
nu ser det ud til at piller også moduleres sammen med luft, men i weekenden skiftes styring for at se om det kan blive endnu bedre
blæser parametre:
L14-M24-H32
skorsten træk: 0
pid:P1.4 I0.35
rens:35% tid:5 hver 10min
blæser parametre:
L14-M24-H32
skorsten træk: 0
pid:P1.4 I0.35
- Senest aktiv: i dag 09:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan med fordel sætte rens op til 48%havn skrev:udskiftet er nu anden herd + chip
blæser parametre:
L14-M24-H32
skorsten træk: 0
pid:P1.4 I0.35
Så får du blæst mere aske væk.
- Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
- Senest aktiv: 08 feb 2017 14:41
- Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers NØ
Jeg døjede lidt med en del aske og en klump på herden.
Jeg har sat rensning til 8 min - 10 sek - 100% luft og venter weekenden over for at se om det hjælper.
Det tror jeg vil bedre det for dig i stedet for mere luft under drift.
Men mine erfaringer er baseret på under 14 dage som Scotte ejer så jeg bliver måske klogere :-)
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Christian.....
Prøv at læse her hvorfor 100% luft kan være et problem http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.htmlChristian_IA skrev:Jeg døjede lidt med en del aske og en klump på herden.
- Areal: 196
Jeg går ud fra at du mener at jeg kan risikere at det brænder sammen til slagger ?pille bruger skrev:
Christian.....
Christian.....
Præcis.Christian_IA skrev: Jeg går ud fra at du mener at jeg kan risikere at det brænder sammen til slagger ?
- Areal: 196
Har sat den ned til 80% så må jeg se :-)pille bruger skrev:
Præcis.
Christian.....
Christian.....
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Senest aktiv: 07 nov 2013 12:19
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
Tror på der simpelthen er for lidt træk eller ustabilt træk i skorsten. Mange hælder til trækstabilisator, men i min filosofi tager den træk fra kedlen. Jeg havde samme problem med min nye scotte, så fjernede jeg semirens og lukkede TS af, nu kører det bare wunderbar, men med en pille forøgelse på ca 8 procent.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Du har vist misforstået trækstabilisatorens formål.Thomas5721 skrev:Tror på der simpelthen er for lidt træk eller ustabilt træk i skorsten. Mange hælder til trækstabilisator, men i min filosofi tager den træk fra kedlen. Jeg havde samme problem med min nye scotte, så fjernede jeg semirens og lukkede TS af, nu kører det bare wunderbar, men med en pille forøgelse på ca 8 procent.
Den skal føre det overtryk der er i fyrrummet ud i skorstenen,
og ikke først gennem bålet og kedlen, og tage varmen væk.
I med trækstabilisator i samme rum som fyret, husk friskluftventil.
I med rensemekanik.
Ind med de rigtige start tal, og så finjuster efter guiden.
