Hej i forumet,
Min Baxi 2,5 driller mig i tiden med en del slagger (ligner aske som er klumpet sammen, nemt at slå i stykker) og der ligger sorte piller som om den ikke får brændt pillerne helt af.
Asken er meget sort og ikke gråt som det nok skulle være.
Jeg vil skyde på ca. 2 dage efter jeg har renst fyret helt så ligger der en slagger klump igen.
Selve bålet vokser også mere og mere inde i tændbuen men er vel fordi der dannes en del slagger under bunken.
Håber nogle kan hjælpe om det er pillerne der er noget skrammel eller og jeg kan indstiller mig ud af problemet.
Lidt info:
Træpiller 8mm stampemøllen
Baxi 2,5 med ilt og trækstab.
Set temp på 75 grader og retur ca. 60-63 grader
Røgtemp ligger ca. mellem 100-160 grader
Thy's indstillinger:
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
Mvh. Sune
Sorte piller og slagger
- Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
- Senest aktiv: 28 dec 2014 09:41
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 8990
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Asferg
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja..der klages flere steder over piller i årFønss skrev:Hej i forumet,
Lidt info:
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
Mvh. Sune
prøv at hæve ilt% til 7,5 høj og lav...
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ja stampemøllen døjer desværre med slagger.... har selv haft 7 tons jeg har kørt igennem kedlen...
- Areal: 300
Thy:
Det skal prøves når jeg rammer fyrrummet igen
Ilt% er det hvor meget luft den lukker ind i høj og lav kørsel?
Blæs er det så hvor kraftigt den blæser?
Bigfoot:
Jeg købte 12 paller i slutningen af sommeren så er ret træt af de giver så meget slagger som de gør når jeg nu har 7 paller tilbage
Bigfoot:
Mvh. Sune
[quote="Fønss"]Thy:
Bigfoot:
[/quote]
Alarmreset + driftformsknap...
ned til 7Hog 7L husk at bladre vidre med driftforms knap og afslut med on/off knap...
start med det så kikker vi på noget andet bagefter
Bigfoot:
- Areal: 300
Den funktion som hedder "P" under menuen "Alarmreset + driftform", har den betydning når jeg køre med intstyring?
Den står på 8 lige nu.
Mvh. Sune
den bruges altidFønss skrev:Den funktion som hedder "P" under menuen "Alarmreset + driftform", har den betydning når jeg køre med intstyring?
betydning: max blæs som din 8 sek normalt 5sek det er det du hører når MIN pausen er gået så kører snegl og blæs i 8sek i dit tilfælde det skal holde gløder klar til opstart efter pausefyring..
- Areal: 300
Okay mange tak for det hurtige svar, instillingerne er gemt så nu holder jeg lige øje med hvordan det går de næste dage.
Mvh. Sune
- Areal: 300
Hej igen,
Der kommer stadig slagger/askeklumper.
Jeg synes måske asken er mere grå end sort.
Skal den måske have mere ilt?
Kan jo også være det er de træpiller.
Mvh. Sune
alarmreset+driftformsknap -40 prøv at ændre den til -30Fønss skrev:Hej igen,
giv det et par dage...
der er flere med problemer med de piller
