optimering af rørisolering, guldkorn søges :)
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B »
Som topic hvor super vigtig er det om returløbet fra huset er isoleret til den store guldmedalje?
Jeg er igang med at opgradere div rør isolering med rockwool rør isolering, der sidder alm skum på de fleste steder også returløbet self, men er det nødvendigt at skifte skum ud med rockwool på retur? Hvad er worst case hvis retur nu skulle være dårlig isoleret?
Her kan i se de rør som går i værkstedet og ind i huset
Det rør som går lige ud er fremløb, knækket er det som går igennem muren til fyrrummet
Jeg er så småt gået igang i selve fyrrummet og det lange rør med rockwool iso er retur
Hvad med det "løse" rockwool som er snøret omkring rørende, skal jeg skifte det til rør iso eller isolere det ligesom godt, måske bedre?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Super lækker "rørbærer" du har på billed 2, måske den ide kan sælges til industrien.. :great: icon_cheesygrin.gif
Spøg til side, worst case er jo at du bruger mere energi end nødvendigt. Men hvor stor forskellen på skum og rockwool er ved jeg ikke. Økonomisk kan jeg ikke forestille mig at det kan tjene sig hjem.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
hehe ingen kommentar mht rør føring og div :D såen var det da vi flyttede ind i nov 2012 :) Jeg tænker ik så meget på det økonomiske mellem rock og skum men mere om det holder bedre på varmen og så ser det jo også pænere ud ;)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Der er ingen tvivl om at rockwools rørskåle er bedre end det skum der, men hvor meget bedre er svært at svare på..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Før du går mere amok i energiforbedringer, så tjek evt. energimidt (mener jeg), hvad de vil gi' i tilskud (læs: køb af co2-besparelser) til forskellige ting - eneste hage er, at der skal være lavet en aftale inden indkøb/igangsætning af projektet. :|
Mvh Flemming
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Aah det er vist for meget at gøre ud af det.. Så voldsom forbedring har jeg ik lige tænkt mig :-)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Man tror næsten, det er løwn, men der er endda tilskud til rørskåle. :wink:
Det var ment som info til evt. fremtidig brug. :D
Mvh Flemming
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Så blev der pyntet lidt her og der :) pænere end rå rør i hvert fald
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det ser sq da meget godt ud. :)
Er dine skumskåle tætte i bøjningerne. Det, synes jeg, er min udfordring.... :|
Mvh Flemming
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Skum og rockwool er lige godt såfremt det har samme tykkelse, og ja tætte samlinger er vigtige. For hvergang du gør isoleringen dobbelt så tyk for du ca en halvering at varmetabet. Den første centimer fra ingenting er helt klart det der giver mest.
