Høj o2
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Høj o2
Indlæg af Falcon »
Jeg har lige pludselig fået problemer med for høj o2 16-20% hvilket resultere i at fyret stopper. Jeg har haft lambda sonden ude og puste i det lille hul + kalibrere, det løser ikke problemet.
Er Lambda sonden mon stået helt af?
Senest aktiv: i går 21:23
Re: Høj o2
Hvad viser den i O2 når anlægget har været slukket et stykke tid og ilden er gået ud + lågen står åben?
Den typiske årsag er at man har været ved at rense og måske er kommet til at daske til tallerkenen.
Så kan kitten nemlig gå løs og der er risiko for falsk luft.
Er det tilfældet, skal der bare kittes om.
Falcon
Re: Høj o2
Indlæg af Falcon »
Jeg har ikke lagt mærke til hvad den har stået på når den har været slukket, men når jeg åbner og ser til ilden går den 16% op til 20-21% O2.
Sidste gang var der ild i fyret selvom der stod stoppet pga. for høj O2. Derfor er jeg ved at være ret sikker på den viser forkert.
Jeg også skiftet kit for en god ordens skyld... dette løste ikke problemet.
Senest aktiv: i går 20:06
Re: Høj o2
tjæk om lågerne slutter tætte en snor kan drille eller ligende
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Re: Høj o2
Indlæg af RasmusP »
Jeg havde samme problem for et par måneder siden. I mit tilfælde kunne det løses ved at tage lamdasonden ud og rense de små huller. Så blev der fri passage igennem og den kunne bestemme iltprocenten rigtigt
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Høj o2
Indlæg af Flunk »
Hej Falcon
Da der nu er gået 3-4 uger siden du sidst har skrevet om dit problem med for høj O2, har du vel fået løst problemet.
Vi andre er da meget interesserede i at høre hvad du fandt ud af så vi også kan lære noget.
Forumet virker bedst hvis man både modtager informationer, men også deler de erfaringer man høster.
God bagjul
Flunk ( Claus )
