sod inde i kedlen
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
sod inde i kedlen
Indlæg af KjeldB »
Jeg har aldrig fyldt olie i mine piller, og min afvejning de sidste 4 mdr. har kun svinget +/- 50 -75 g. den tager fint smuldet med op sammen med pillerne, men er det et problem for brændingen, at den tager smuldet med op ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
levi
sod inde i kedlen
Indlæg af levi »
KjeldB skrev:Jeg har aldrig fyldt olie i mine piller, og min afvejning de sidste 4 mdr. har kun svinget +/- 50 -75 g. den tager fint smuldet med op sammen med pillerne, men er det et problem for brændingen, at den tager smuldet med op ?
Nej det er ikke et problem den tager smuldet med til forbrændingen overhovedet, - men på et eller andet tidspunkt er der så meget smuld i sneglen at doseringen bliver ustabil.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
sod inde i kedlen
Indlæg af Skiveren »
Vedr det smuld... har jeg aldrig brugt at tømme siloen for smuld eller anvendt olie i smulden icon_cheesygrin.gif
Smulden ligger dog også helt oppe til hvor sneglen tager pillerne ind, men dette betyder også at jeg på denne måde for smulden med op til afbrændning...
Om jeg får problemer med at det vil pakke sig sammen i sneglen må tiderne vise....
Den eneste ulempe er at jeg skal fylde pille på lidt før... da piller glider ikke så nemt pga smulden pakker det sidste sammen...
Og det gange hvor jeg "er løbet" tør for piller, skal jeg lige lade sneglen kører i 3-4 minutter, således at jeg får nogle friske piller med op... :P
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
sod inde i kedlen
Indlæg af Oldgaard »
Skiver : hvis du nu for en gangs skyld smed lidt olie oven i pillerne så slap du for at skulle støvsuge smuldet op senere ;)
Skiveren
sod inde i kedlen
Oldgaard skrev:Skiver : hvis du nu for en gangs skyld smed lidt olie oven i pillerne så slap du for at skulle støvsuge smuldet op senere ;)
Ja det er rigtigt.... Men nu behøver jeg jo ikke at gøre noget, det går jo uden.... icon_cheesygrin.gif
Hvisker: Ikke nok med at jeg er doven..jeg jo også meget nærig.. :D
levi
sod inde i kedlen
Indlæg af levi »
Skiveren skrev:Vedr det smuld... har jeg aldrig brugt at tømme siloen for smuld eller anvendt olie i smulden icon_cheesygrin.gif
Det er helt fint hvis du ikke vil lære lidt fif til bedre drift, - det er dit eget valg 100 procent.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
sod inde i kedlen
Indlæg af lamborg »
Det giver faktisk ikke pote at være nærrig her Ole selvom der er en smule scotte i alle jyder :-) . Smuld brænder ikke ordentligt og giver intet på udnyttelsen men tænder bare og flyver ind i kedlen som gnister med mere aske og sod som følge .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Skiveren
sod inde i kedlen
lamborg skrev:Det giver faktisk ikke pote at være nærrig her Ole selvom der er en smule scotte i alle jyder :-) . Smuld brænder ikke ordentligt og giver intet på udnyttelsen men tænder bare og flyver ind i kedlen som gnister med mere aske og sod som følge .
Ja Okey så.... Gode råd er jo altid godt at modtage fra de lidt mere øvet fyrmestre.... icon_cheesygrin.gif der er jo heller ingen ide i at lade problemerne opstå... Især ikke når man ved at smuld er noget skidt at samle på... :great:
levi
sod inde i kedlen
Indlæg af levi »
Ok - så er du alligevel ikke helt uden for pædagogisk rækkevidde - det er et godt tegn :great:
Skiveren
sod inde i kedlen
icon_cheesygrin.gif du kan måske genkende sådanne en, når du ser en... Er det så fordi at dette ligger dig meget nærliggende... :blink:
