Kontrol & garanti bevis !
- Tilmeldt: 24 jan 2013 20:25
- Senest aktiv: 26 nov 2015 17:14
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 232+50
- Brændsel: 8mm fra tietze
- Geografisk sted: haslev
min skorstensfejer har da heller aldrig målt trækket i skorstenen men det var da en god ide at fejeren var pålagt at gøre det
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... - selv om det der papir kommer noget sent i forløbet ( læs - skulle være udsent med de første anlæg ) ... er det jo godt at få noget målbart fakta på bordet !!! ...
... - her er der så valgt en måleenhed på træk i skorsten ... - jeg læste den anden dag et tilsvarende papir på et andet anlæg, - her var den målbare enhed at skorstenen skulle være 6 meter høj ... !!!
... men godt for de fremtidige købere, om sådanne findes ... at der er mere faktuelt, skriftligt, materiale ... bum.
... - og så venter vi jo stadigvæk på en brugbar ordentlig manual ... ... og et "skue-glas-kit" ...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
En måling af skorstenstræk vil ikke give ret meget, da dette varierer meget med vejr og vind. En måling en dag med vind og frostvejr og varm skorsten vil give et højt træk og en dag med vindstille, høj temperatur og kold skorsten vil give et lavt træk.
Umiddelbart vil jeg mene at hvis fyret kan blive farligt ved for lavt træk så burde det være udstyret med en kontinuert måling der hindre start eller stopper fyret.
- Areal: 140
... helt og aldeles enig ... - hvis du har ret i "tesen" om at trækket er vilkårligt fra den ene dag til den anden ... - så kan producent til enhver tid påstå at der IKKE var det korrekte træk i skorsten den dag der gik ildebrand i fyret !!! ... ...pll skrev:En måling af skorstenstræk vil ikke give ret meget, da dette varierer meget med vejr og vind. En måling en dag med vind og frostvejr og varm skorsten vil give et højt træk og en dag med vindstille, høj temperatur og kold skorsten vil give et lavt træk.
Jamen det er så sandt som det er skrevet, - det er et dejligt "smuthul" Dan udnytter når der sker nedsmeltning af anlæg, - skyd skylden på skorstenens manglende træk - det kan ikke dokumenteres da det er varierende!pll skrev:En måling af skorstenstræk vil ikke give ret meget, da dette varierer meget med vejr og vind. En måling en dag med vind og frostvejr og varm skorsten vil give et højt træk og en dag med vindstille, høj temperatur og kold skorsten vil give et lavt træk.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
det fritager nu altså ikke produksenten/importøren for ansvar. uanset forhold, så skal brandsikkerheden være i overensstemmelse med CE normen
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
hvis han andvender en røg suger skal denne alså selv regulere suget i forhold til hvad skorsten trækket er hvis ikke så er det sgu da fuldstændig umuligt og stille fyret ind hvis ikke det selv kan øge suge efter trækket godt nok lidt af noget lort.
men nu må vi jo se hvad dan vil komme med af udspil til dem der har sådan en fætter til og stå men godt nok ikke særligt betryggen at tænke på at den kan bryde i brand på grund af trækket i ens skorsten godt man ikke har sådan en fætter installeret
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Senest aktiv: 24 nov 2014 13:46
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
denne seddel existerede slet ikke da jeg fik installeret fyr sidste år hmmmm
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Juridisk kan Dan Elkjær ikke fra skrive sig ansvaret, for de pillefyr han har har solgt, ed at ligge denne vejledning frem på Ekopowers hjemmeside.
Det er kun over for nye købere, ikke til jer som har købt tidligere.
Købe loven er bestemmende fra dit købs tidspunkt.
