hej
er det en der kan hjælpe mig lidt,
mit fyr stopper ligesom til hvis jeg ikke tømmer risten min. hver 3-4 dag, den brænder vist det man kalder slagger.
den opbygger en stor hård klump på risten så ilden/varmen ikke kan ind i kedlen og så slukker fyret grundet varm skakt alarmen.
jeg har prøvet en masse forskellige indstillinger på blæseren da jeg selv tror at den får for lidt eller for meget luft, men synes flammen ser god ud.
jeg har lige afvejet piller på den og det hjalp ikke, jeg fyre med german pellets 8mm...
nogen her som ved noget?
jeg får slagger
- Tilmeldt: 07 jul 2010 00:24
- Senest aktiv: 02 apr 2013 15:47
jeg får slagger
måske skal jeg bare sætte den til at rense noget oftere?
hvor tit har i rens på jeres og i hvor lang tid???
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
jeg får slagger
jeg har en woody 6.00 styring og en 24 kw brænder
lav 60
middel 70
høj 80
de er meget høje i forhold til dem jeg læser her på siden, men jeg kan ikke stille min blæser til under 50%
jeg står ude ved fyret nu og prøver at finjustere det lidt, og lav ydelsen skal være over 60-65% for at kunne holde bålet igang ved 10% ydelse
lav 60
middel 70
høj 80
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
jeg får slagger
20 sek. med 100% det lyder godt nok af meget... for meget renblæs kan godt brænde den aske der ligger i headeren til slagger.
jeg får slagger
okay, jeg prøver en lavere % på den.
er det normalt at man ikke kan skrue blæseren ned under 50% ?, ikke fordi jeg har behov for det da den får for lidt luft når den køre 50.
når jeg prøver at køre den ind med 10% ydelse for at stille blæseren, så går den faktisk ud ligemeget hvad jeg stiller blæseren på, den for ligesom ikke nok piller at leve af, er det noget med mætningen der skal justeres der? bruger autoberegneren til det lige nu.
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
jeg får slagger
Du skal bruge funktionen skorstens træk til at justere piller ved 10 pct.Igglo skrev:okay, jeg prøver en lavere % på den.
jeg får slagger
[quote="pille bruger"][/quote]
hvordan justere jeg pillerne på skorstenstrækket??
jeg har trækstabilisator på og skorstenstrækket står på 0.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
jeg får slagger
Du skal ikke kikke på de tal andre har ... Din styrings version kører med nogle faste tal (100%) og dem kan du juster 50% over og under. De tal som folk skriver om er fra nyere versioner hvor du stiller direkte på blæseren.
Din rens er for høj . Prøv med 10 min -5sek- 50-60%.
Hvis du har problemer i 10% drift pga manglende føde stiller du skorstens træk op på 1-2-3 som pillen skriver det øger tilførselen af piller i lavlast og kun i lavlast.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
