jeg får slagger
Igglo
Tilmeldt: 07 jul 2010 00:24
Senest aktiv: 02 apr 2013 15:47
jeg får slagger
Indlæg af Igglo »
hej
er det en der kan hjælpe mig lidt,
mit fyr stopper ligesom til hvis jeg ikke tømmer risten min. hver 3-4 dag, den brænder vist det man kalder slagger.
den opbygger en stor hård klump på risten så ilden/varmen ikke kan ind i kedlen og så slukker fyret grundet varm skakt alarmen.
jeg har prøvet en masse forskellige indstillinger på blæseren da jeg selv tror at den får for lidt eller for meget luft, men synes flammen ser god ud.
jeg har lige afvejet piller på den og det hjalp ikke, jeg fyre med german pellets 8mm...
nogen her som ved noget?
Igglo
jeg får slagger
Indlæg af Igglo »
måske skal jeg bare sætte den til at rense noget oftere?
hvor tit har i rens på jeres og i hvor lang tid???
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
jeg får slagger
Indlæg af CRHansen »
Og hvor meget luft køre du med når du renser?
Igglo
jeg får slagger
Indlæg af Igglo »
jeg har en woody 6.00 styring og en 24 kw brænder
lav 60
middel 70
høj 80
de er meget høje i forhold til dem jeg læser her på siden, men jeg kan ikke stille min blæser til under 50%
jeg står ude ved fyret nu og prøver at finjustere det lidt, og lav ydelsen skal være over 60-65% for at kunne holde bålet igang ved 10% ydelse
Igglo
jeg får slagger
Indlæg af Igglo »
renser hver 8 min. i 20 sek. med 100% blæs
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
jeg får slagger
20 sek. med 100% det lyder godt nok af meget... for meget renblæs kan godt brænde den aske der ligger i headeren til slagger.
Igglo
jeg får slagger
Indlæg af Igglo »
okay, jeg prøver en lavere % på den.
er det normalt at man ikke kan skrue blæseren ned under 50% ?, ikke fordi jeg har behov for det da den får for lidt luft når den køre 50.
når jeg prøver at køre den ind med 10% ydelse for at stille blæseren, så går den faktisk ud ligemeget hvad jeg stiller blæseren på, den for ligesom ikke nok piller at leve af, er det noget med mætningen der skal justeres der? bruger autoberegneren til det lige nu.
Senest aktiv: for 48 minutter siden
jeg får slagger
Igglo skrev:okay, jeg prøver en lavere % på den.
Du skal bruge funktionen skorstens træk til at justere piller ved 10 pct.
Igglo
jeg får slagger
Indlæg af Igglo »
[quote="pille bruger"][/quote]
hvordan justere jeg pillerne på skorstenstrækket??
jeg har trækstabilisator på og skorstenstrækket står på 0.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
jeg får slagger
Indlæg af lamborg »
Du skal ikke kikke på de tal andre har ... Din styrings version kører med nogle faste tal (100%) og dem kan du juster 50% over og under. De tal som folk skriver om er fra nyere versioner hvor du stiller direkte på blæseren.
Din rens er for høj . Prøv med 10 min -5sek- 50-60%.
Hvis du har problemer i 10% drift pga manglende føde stiller du skorstens træk op på 1-2-3 som pillen skriver det øger tilførselen af piller i lavlast og kun i lavlast.
Claus
Fyrmester på lamborghus
