Vedr. Scotte Plus styringen.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
- Senest aktiv: i dag 07:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, sæt rensemekanik på tænd og sluk ur.
Det er meget nemmere at styre, og indstille.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej igen når man har trykket 8 sekunder og kommet ind i meneuen og har ændret forskellige ting hvordan går man så ud igen syntes ikke jeg kan læse det men det hele er jo også lidt nyt for mig. og kan man gøre det uden at slukke fyret helt.
Man trykker på SET for at gå ind i menuen , og pil op - ned for at ændre værdi, og igen på SET for at gemme.
Link til manualer http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej har nu prøvet at stille blæse % op og kan virkelig ikke forstå at sådan en scotte skal ryge så meget. og har lige et spørsmål ang pi regulering hvad er det kan se at den er stillet til p=1.5 og i=0.25.
Den skal ikke ryge.
Enten er der aske under herden, eller blæser er på anden måde blokeret.
PI er for nørder og kræver stokerkontrol hvis man vil have fuld kontrol over fyret.
Her kan du læse mere om PI http://mhes.dk/
- Stoker VIII
- Areal: 190
Vi rensede den totalt i går aftes og rensesystemet sad fast i sod. skorstenen er en af stål og ikke ret høj vil det hjælpe at køre en ny autobergning og så stiile alle tallene efter det du anbefalede det er som sagt en smed som har monteret og indstillet det første gang. men jeg stoler ikke rigtig på det simirens tror ikke det bliver en succe tror der er meget modstand i det. og bremser røgen meget.
Hvis du ikke her rettet tallene endnu, så sæt igang.
Autoberegning ændre sig ikke meget på et døgn,
men meget på en uge den første tid sneglen kører.
Tallene jeg anbefalede er for at undgå bøvl.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Ok tak for hjælpen i dag skal nok sætte i gang men ført i morgen så må vi se hvad der sker. har fået sat urstyring på til rens. så lidt fremskridt er der da.
Fint, og husk i den forbindelse at shunten skal op på 55 gr.
Ellers er det som du oplever, meget møj på rensemekanikken.
