Vedr. Scotte Plus styringen.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Kan du så fortælle mig hvorfor smeden ikke har monteret retur termometer så man kan se det mere præcist underlig ikke, især i tilfælde af at returtermostat en dag går i stykker. tak for fif tror i øvrigt den står for lavt, monterer en i morgen.
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Styringen er forberedt til en føler, så man kan aflæse retur temperaturen.
hassemp
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
Senest aktiv: 20 feb 2013 00:02
Indlæg af hassemp »
Pille bruger: Jeg kan ikke se, om det var mig du skrev til, men jeg HAR termometer på returen, og når jeg i næste uge får installeret computeren, så bliver der også sat følere på til både retur og røgtemperatur, så kan jeg se det hele både i tal og på graf.
hassemp
Indlæg af hassemp »
Til bent: Jeg fik det råd her i forum, at stille P på 5 og I på 0,5, og det har hjulpet på de store temperaturudsving. Jeg har dog aldrig haft problemer med røg hverken før eller nu, og semirens skal ikke blive mere beskidt end at det kan rystes af, og det er nemt gjort, også selvom kedlen kører, hvis trækket i skorstenen er i orden. mvh. hasse
hassemp skrev:Til bent: Jeg fik det råd her i forum, at stille P på 5 og I på 0,5, og det har hjulpet på de store temperaturudsving. Jeg har dog aldrig haft problemer med røg hverken før eller nu, og semirens skal ikke blive mere beskidt end at det kan rystes af, og det er nemt gjort, også selvom kedlen kører, hvis trækket i skorstenen er i orden. mvh. hasse
P og I er meget individuel, ligesom skostørrelse, og kan ikke kopieres men skal tilpasses det enkelte anlæg via stokerkontrol.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Hej hassemp det er jo også det jeg mener med simirens at det skal være nemt men nu prøver jeg og ændre indstillingerne og så må vi se hvordan det går.
det kan jo ikke være rigtigt at man skal bruge koben for at få rensen ud.
hassemp
Indlæg af hassemp »
Til Michael, montør hos NBE: Jeg ved godt det er meget individuelt, og at det afhænger af forholdene, men hvorfor er der så ikke en vejledning om netop P og I fra jer? Måske har jeg bare været heldig, at de foreslåede tal hjalp hos mig, og måske kan det gøres MEGET bedre, (eller værre), men ikke uden en vejledning, og DER er I på ingen måde hjælpsomme. Faktisk har jeg fra jer blot fået at vide, at jeg burde fordoble tallene i grundindstillingen, og det gjorde absolut ingen forskel. Hvorfor laver I ikke nogle retningslinjer ud fra diverse tal og målinger? Det ville gavne mange i stedet for at alle gætter og eksperimenterer!
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
hassemp skrev:Til Michael, montør hos NBE: Jeg ved godt det er meget individuelt, og at det afhænger af forholdene, men hvorfor er der så ikke en vejledning om netop P og I fra jer? Måske har jeg bare været heldig, at de foreslåede tal hjalp hos mig, og måske kan det gøres MEGET bedre, (eller værre), men ikke uden en vejledning, og DER er I på ingen måde hjælpsomme. Faktisk har jeg fra jer blot fået at vide, at jeg burde fordoble tallene i grundindstillingen, og det gjorde absolut ingen forskel. Hvorfor laver I ikke nogle retningslinjer ud fra diverse tal og målinger? Det ville gavne mange i stedet for at alle gætter og eksperimenterer!
De laver jo faktisk også nogle retningslinjer, gav Michael dig ikke et link med standard tallene tidligere ? Det er retningslinjene !
Hvis du går så meget op i det, så brug lidt tid på at læse og forstå dette
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Faktisk så kan man få rigtigt meget ud af denne side http://mhes.dk/
Du skrev at du har givet din co kvote til NBE så skal du vel også have et opstarts besøg ? Spørg montøren der kommer om de forskellige ting, jeg er sikker på du lærer noget af det :)
Hvad blev der af det billede vi bad om vedr. Din bypass plade som du ikke mente kunne justeres ?
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Det kan godt være at det med p og i tal er for nørder men det er jo ikke alt man lige læser og forstår sorry, men når man kan se standart tallene er p 2.5 og i 0.50, i den scotte som jeg er ved at indstille står den til 1.5 i p og 0,25 i så kom med en forklaring hvad er forskellen. under 4 autoberegning kan man stille skorstens træk vor vigtig er det ?. :)
Skorstenstræk kan du læse om her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
PI tal skal tilpasses, og der skal du bruge stokerkontrol til den opgave.
Forskellen i tallene er hvor hurtigt den reagere, og hvordan den reagere.
