Januar forbrug i piller
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Jeg har opgjort vores pilleforbrug for januar måned.
Areal 134 m2 pilleforbrug 976 kg i januar (31.48 kg. pr dag). Ældre hus fra 1911 gennemsnit isoleret. :)
Jeg kender ikke gennemsnitstemperaturen for januar, men den var kold.
Hvad har i andre ligget på :P
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Senest aktiv: i går 20:35
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Fra den 27 dec til den 27 jan. Har vi brugt 856 kg.
M2 der varmes op = 160 bygget i 1978
Det er vores første fyrings år med piller, så vi har været meget spændte på forbruget.
Jeg må sige at vi er blevet virkelig imponeret over vores nye anlæg.
Jeg vil gå så langt og sige at det er den bedste investering, vi nogen sinde har lavet i huset.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Jeg har brugt 746 kg. I et gasbetongs hus fra 1962 hvor ½ delen af huset er med nye vinduer og der er 300mm isolering på loftet. Hvor der er ca. 22 grader i hele huset 110kvm og 17 grader i garagen 40kvm
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
Jeg har brugt 960 fra den 1 jan til 31 Januar det vil sige ca 30 kg i døgnet til 151 kvm med 25 grader i alle rum
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Selvom jeg ikke har et Scotte fyr, så melder jeg ind ;)
752 kg fra 26. december til 25. januar, 215 kvm opvarmet til 21 grader C, hus fra 1878 med løbende forbedringer. Ca. 25 kg pr. døgn. Skal dog siges, at vi har været en uge på Juleferie i den periode, hvorfor vi ikke har brugt varmt vand.
Som Vilhapiller, er det også vores første sæson, så vi er også noget spændte i forbruget :)
/AJU
Grespion
Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
Senest aktiv: 22 jul 2019 15:13
Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
Areal: 201 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
Indlæg af Grespion »
Mit forbrug har været følgende :
795 kg piller for Januar månede forbruget er fordelt over 201 kvm og vi har altså ikke sparet på varmen
Huset er af ældre stand cirka fra 1914 så isoleringen er ikke super tip top. 2 længet nedlagt landbrug
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 11:28
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Vi har brugt 950 kg. i et ældre nedlagt landbrug med middel isolering.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Nu tror i jeg lyver og har lige tjekket kalenderen det er rigtigt
Men fra 4 januar til 29 januar
Har vi brugt 540 kg barlinek...
Grespion
Areal: 201 m2
Nej smut det lyder meget rimeligt med de dage du nævner hvis jeg lægger mine tal sammen i den periode også så rammer jeg omkring 645 kg på 25 dages forbrug for mit hus på 201 kvm som er lidt størrer end dit hus, mit hus er fra 1914 cirka så isoleringen er bestemt ikke noget at råbe hurra over.
bruger også barlinek 8 mm
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 17:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Har brugt 688 kg i følge stokerkontrol det gir 22 kg pr døgn i et hus på 133 kvm fra 1973 med gulvvarme med 100 mm isolering under
200 mm på toppen rumtemp på 22grader
Navnet er Allan
Før den naturgas
