Hej med jer
Jeg er endnu en der har måtte ty til træpillerne, og med den pris der er her i det sønderjyske, er det jo godt rimeligt. (Barlinek til 1700,-)..MEN min fyring. ligger pt 55% drift, og røgtemp på 145gr.
Jeg får ondt i "pungen" ved at alt den varme røg bare ryger ud i skorstenen. Jeg har lukket "røgspjældet" inden i fyret 100%, men har en røgsuger på toppen af skorstenen. Hvis jeg tager den af, vil der (i blæsevejr) forekomme røgnedslag (Min skorsten er lidt for lav), med dertilhørende MEGET varm låge til fyret, og uregelmæsig forbrænding.
Mit spørgsmål lyder som følgende....Er det røgsugeren der får røgtemp. til at stige så meget, eller har i andre tricks i ærmet som jeg ikke har tænkt på????
Jeg har ikke den der dims på røgrøret, men mit aske ligner kaffegrums...100% forbrændt, og tømmer lige nu askeskuffe ca hver 3-4. uge.
Håber på lidt gode inputs.
Svendsen
Røgtemp. med piller
- Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
- Senest aktiv: 10 apr 2019 21:42
- Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
- Areal: 180
- Geografisk sted: Gråsten
- Senest aktiv: i går 23:04
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Røgtemp. med piller
trækstabilisatoren vil sammen med din suger fungere optimalt
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nu spørger jeg lige dumt:
Er du sikker på den er helt lukket og ikke helt åben? Altså din bypass?
Det vil uden tvivl hjælpe lidt med en trækstabilisator som thy skriver.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja det plejer ikke at være et problem at få røgtemperaturen ned !
Så som sagt er din bypass helt lukket, er en trækstabilisator løsningen
En optimal røg temperatur kan være helt ned til 80 grader, hvis din skorsten er kort, og selvfølgelig ikke bliver våd i toppen.
- Areal: 180
Skruen er i bund....altså må bypassen være lukket...ikke?
Tror jeg smider en trækstabilisator på...
Tak for'ed
Svendsen
Tak for'ed
Svendsen
Link til Stokercloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/svendsen/main-page
- Tilmeldt: 23 aug 2007 23:06
- Senest aktiv: 28 jan 2008 16:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Altså Svendsen, jeg skal ikke kloge mig da jeg ikke er så erfaren endnu -meen, er bypass'en ikke netop helt åben når skruen er i bund?? jeg mener da, at skruen presser en lille "klap" bagest på bypass'en således at denne klapper op og dermed åbner...
vh Niels
vh Niels
Sorry, det har jeg vist misforstået. Når jeg skruer skruen ud (løsner) stiger røggastemperaturen, så det må betyde at bypassen åbner. Så du må have ret i, at den lukkes når skruen skrues max i bund...
