billig LADEVENTIL
kenneth11
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
billig LADEVENTIL
Indlæg af kenneth11 »
se tegning
kan det lade sig at gøre at montere en 3 vejs shunt og en cirkulationspumpe på denne møde
shuntventilen cirkulerer vander i kedlen når cå kedlen er feks. 70 g starter pumpen og blander vand med fra tanken
pumpen bliver koblet til den der plejer at styre laddomaten på en attack kedel
ellers hvor kan jeg købe en ladeventil billig man er jo jyde
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af Bjarne B. »
Det der dur ikke.
Vandet vil jo ikke kunne cirkulere i shuntkredsen uden en pumpe. Desuden er en ESBE ventil både upræcis og langsomt virkende.
Opret i stedet en købs annonce herinde. Der er som regel nogen, der har noget brugt liggende til en fair pris.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af mejeristen »
enig. drop de der hovsa løsninger og gør det rigtig, køb en ladeventil ala ladomat eller tilvs. andet bliver nemt nog KLYT der i bedste fald kun virker delvist!
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
billig LADEVENTIL
Indlæg af WoodyHugo »
kenneth11 skrev:se tegning
En god ladeventil koster ikke alverden omkring 3 kg fra ny, og brugte kan findes billigere. Hvis du vil købe brugt så skal du sikre dig at man stadig kan få reservedele. At rode med at opfinde noget som allerede er opfundet og virker, er spild af tid :great:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af Tom_AT »
3 kg hvad ? Eller mener du måske 3k ? :-P
En Termovar koster faktisk kun 2500,- fra dvcenter.dk - Så kan det vist ikke betale sig at gå igang med diverse klyt-løsninger.
WoodyHugo
billig LADEVENTIL
Tom_AT skrev:3 kg hvad ? Eller mener du måske 3k ? :-P
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... zAodUSYASA
2500 ??
Tom_AT
Areal: 182
billig LADEVENTIL
Indlæg af Tom_AT »
2500 ??
Jeg søgte bare efter Termovar, og så dukkede den op til 2500 kr.
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=termovar
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af John Skov Jensen »
Lidt mærkeligt
Hvis jeg søger på ladeventil, og vælger den i søgefeltet kommer den frem til 2993 og ikke 2500
WoodyHugo
billig LADEVENTIL
hehe ok du ........jamen det er da en fin pris 500 kr sparet..... :great: :great: :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
billig LADEVENTIL
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis jeg kigger på din tegning cirkulere 3-vejsen ingenting hvis pumpen ikke er startet. Så hvis du vil lave klyt løsningen skal pumpen flyttes over på returen eller fremløbet på kedel og køre hele tiden når fyret kører.
Men som de andre skriver det er en dårlig løsning, for det første sidder pumpen på det helt rigtige sted i en ladeventil (en cirkulationspumpepumpe er bedre til at lave tryk end sug)derfor er den placere perfekt i en ladeventil. Det sted med laveste temperatur kontra sug/tryk. Desuden har en ladeventil den lille feature at hvis strømmen går, sidder der en klap der åbner og giver selvcirkulation, der kan hjælpe med at undgå overophedning. Det vil der ikke være i din trevejs ventil og ihvertfald ikke med det samme flow.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Fastbrændsel"
