Pumpe el. styringsproblem på Scotte
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:Ja det er sur røv. Er den under to år kan du vel klage over den ...
Det er den - bliver vel 2 år da den blev monteret lidt før jeg meldte mig ind i dette glimrende fællesskab.
Men som manualen, som jeg lige fandt på nettet, siger kan det være fejl i eletronikken eller urenheder i vandet.
@andersholm - Det er jo fedt hvis det er korrekt :great:
@WoddyHugo - Den er monteret af prof og har kigget i samleboksen - Den er jordet :great:
Hælder nok til teroien med en lille urenhed i vandet - men nu må vi se - Bliver der koldt i nat må jeg jo kravle ind ti konens måååås icon_cheesygrin.gif
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Ja så er det nok en bytter :D .........og hvis det blir koldt........ja så hved du hvordan du hygge med konen så.......hehe
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Tror den er go nok da - det er nævnt her også:
http://www.smedegaard.dk/media(1038,103 ... asse_A.pdf
:great:
levi
Indlæg af levi »
andersholm skrev:Ifølge dvcenter og hedestoker så er der 3 års garanti på smedegaard : http://www.dvcenter.dk/lavenergi-pumper ... 180mm.html :great:
Nemlig - der er 3 års garanti på Smedegaard, - det er en bytter lyder det til - fat i din forhandler :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Det vil jeg gøre - men den kører upåklageligt nu og jeg har stadig ca 12 mdr at løbe på så jeg giver den en chance. indtil vidre.
levi
Indlæg af levi »
God plan, - det kan jo også være pumpen bare havde sat sig, - det sker jo engang imellem :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Ja - så bliver lortet skiftet i morgen - Sidder i et hus med nul varme i radiator. ØV
levi
Indlæg af levi »
Lintz skrev:Ja - så bliver lortet skiftet i morgen - Sidder i et hus med nul varme i radiator. ØV
Kommer Smedegaard og skifter den ?, - det gør de normalt i sådanne situationer - eller også betaler de din vvs-mand for at skifte pumpen :great:
