Varme i drivhuset
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Varme i drivhuset
Kan sådan et anlæg laves selvcirkulerende? http://www.havenyt.dk/artikler/koekkenh ... t/951.html
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Varme i drivhuset
Desværre Klaus - det strider mod naturlovene.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Varme i drivhuset
så skal solfangeren vist sidde under sandlageret, så med mindre du har drivhuset stående på en bakke ?
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Varme i drivhuset
Den nemmeste og billigste måde at tilføre ekstra varme til drivhuset er at stille et X antal sorte spande i drivhuset med vand i. Den varme de får i løbet af dagen, afgiver de igen når luften bliver koldere omkring dem...Det virker...!
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
