Forskellen på åben og lukket system?
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Senest aktiv: 26 dec 2013 17:52
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B »
Som topic så prøver jeg at hitte ud hvordan hele min vvs installation er bygget op, det er lidt svært at overskue når man ik selv har været med til at lave det, men hvad er den typiske forskel fra en åben (hvis man kalder det det) og et lukket system?
Jeg har en mistanke om at mit er et lukket da jeg i min plan i at finde ud hvordan man fylder vand på og den slags (hvis det bliver nødvendigt) men jeg kan bare ikke finde nogen former for overskuds rør eller hvad man nu kalder det, altså der hvor man kan få evt luft ud af systemmet efter det har været tømt, det er muligt at der kunne være inde i rummet i huset hvor man styrer div ventiler, men jeg kan ik se noget
Tidlgere ejer har kørt med fast brændsel fyr inden stokeren kom ind og der er stadig levn fra den, feks denne :
Det er oven på "taget" af fyrrummet hvor det ene rør (fremløb isoleret) går op til en ekspansions beholder på loftet gætter jeg på, den sidder et stykke oppe med isolering men jeg tror ikke den bliver brugt til det nuværende system?
Den anden grå slange går op til tanken på loftet (han har kørt med kaliofere på det gamle system)
Det lille rør går umiddelbart også op til den isoleret beholder men den går ikke til noget i den anden ende, den ligger bare på taget
Jeg kan også se af hanen til beholderen står til lukket men der er tryk på?
Nogen der har bare en lille ide om hvordan det hænger sammen? :) ved godt det er svært når man ikke kender eller har en skitse af det
Her hvor de 2 strenge kører fra fyrrummet :
Den til højre er retur
Jeg har også gået i krig med at finde ud hvordan man fylder vand på det og eneste "påfyldning" jeg kunne finde var denne som sidder i bunden af fyrret
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
på det øverste billed sidder din ekspansionsbeholder (den røde) på manometret kan du aflæse trykket. Med åben ekspension har du kun højden på tanken som tryk, så der har man vist normalt ikke manometer på (overflødigt).
Du har derfor lukket ekspansion. Udlufteren sidder ved manometret sammen med overtryksventilen. Derudover skal du formentlig lufte ud på radiatorer mm. hvis du har haft vandet af anlægget.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Michael...
Det er ganske overordentligt umuligt at gennemskue hvordan ting hænger sammen via billeder man skal være til stede og følge rør af. Det ser som du selv har opserveret ud til at der er lukket for en kuglehane ved luftpot og sikerhedstræ ... ??? Det er noget skidt hvis det hænger sammen med anlægget og det gør det jo nok da det ser nyt ud. At du fylder vand på i bunden af fyret er ritigt .. men du skulle jo gerne have et manometer så du kanse hvor meget du fylder på. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Jeg har denne på retur strengen bagved fyret
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Michael_B skrev:Jeg har denne på retur strengen bagved fyret
Det ser ud til dit system er åben og du har 4,8 meter vandsøjletryk.
Det svarer til 0,48 bar.
Har du ikke et rør der går til et afløb eller går ud af en gavl eller taget?
Dog er jeg lidt betænkelig ved at du har en trykekspantion koblet på og den er lukket fra, er dit anlæg lukket så er det dømt til at gå galt, du skal åbne til den uanset hvad til du finder ud af hvordan anlægget er bygget op.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Som jeg ser billedet, sidder hanen på slangen bag ved ekspansionsbeholderen og ikke på denne.
Det kunne være overløbet på den åbne ekspension
Mvh. Sophus
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
aha ! nu tog jeg mig sammen og kravlede tættere på beholder i fyrrums taget og den hane man kan se sidder ikke der, det passer med at det ser ud somom den sidder der, det er den gamle streng fra tanken på loftet som stopper der med en hane, så returen går altså ind i den beholder og den står på ca 1 bar kunne jeg se, hvad siger det os så? :)
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Jeg fatter dog stadig ik hvad den beholder som sidder bag fyret med kobling på er til, kan det være brandsluknings sikring ting som jeg har læst om? Det giver bare ik så meget mening for da der ikke er nogen form for hane til lukke for den kobling, der sidder en kobling magen til den som sidder i bunden af fyret som på billedet længere oppe
lamborg
Indlæg af lamborg »
NU kender jeg ikke benekov men kan det være en vandbeholder til en syrventil. Tror altså du har et lukket anlæg for ellers er der ingen grund til at den luftpotte sidder på returen. Som j-b skriver så er den måler du har billede af en åben måler men tror du ikke det er noget som ikke er koblet til mere.
1 atm er ok selvom jeg fortrækker 2.
Claus
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
temp måleren er sat til hvis det er den du mener, den sidder somsagt på retur røret omme bagved fyret
